通过在两个结构图元之间绘制线来创建支撑。 例如,支撑可出现于结构柱和结构梁之间。
可以在平面视图或框架立面视图中添加支撑。
在框架立面视图中添加支撑的步骤
打开框架立面视图。
如有必要,从 Revit 程序组的“Library”文件夹下的“结构”>“框架”文件夹中载入附加支撑。
单击“结构”选项卡
“结构”面板 ![[Revit教程]添加结构支撑](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
“支撑”。
从“属性”选项板上的“类型选择器”下拉列表中,选择适当的支撑。
要在将支撑添加到模型之前编辑支撑的属性,请单击“特性”选项板。
在绘图区域中,高亮显示要从中开始支撑的捕捉点,例如在结构柱上。 单击以放置起点。
捕捉以开始创建支撑
按对角线方向移动指针以绘制支撑,并将光标靠近另一结构图元以捕捉到它。 单击以放置终点。
框架立面视图中的示例支撑
在平面视图中添加支撑的步骤
打开平面视图。
单击“结构”选项卡
“支撑”。
在选项栏上,指定“起点标高”和偏移距离以及“终点标高”和偏移距离。
在项目中单击支撑的起点和终点。
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
[Revit教程]修改结构支撑在添加支撑图元后,可以修改支撑属性以控制支撑沿梁的方向保持位置的方式。 通过指定“距离”或与梁端点的长度比率,可以保持每个支撑端点与梁的位置。如果修改了所附着的梁的位置或长度,则支撑会根据所选支撑设置随修改进行调整。 请注意,您可以修改支撑几何图形,这与结构梁非常相似。 这包括相对于定位线的偏移、缩进和定位。 支撑附着属性 支撑终点节点的位置 起点附着距离或比率 参照图元的附着起点(终点)
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
已收藏!!受益匪浅!!!
