在添加支撑图元后,可以修改支撑属性以控制支撑沿梁的方向保持位置的方式。
通过指定“距离”或与梁端点的长度比率,可以保持每个支撑端点与梁的位置。如果修改了所附着的梁的位置或长度,则支撑会根据所选支撑设置随修改进行调整。
请注意,您可以修改支撑几何图形,这与结构梁非常相似。 这包括相对于定位线的偏移、缩进和定位。
![[Revit教程]修改结构支撑](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
支撑附着属性
支撑终点节点的位置
起点附着距离或比率
参照图元的附着起点(终点)
终点附着距离或比率
参照图元的附着终点(起点)
支撑起点节点的位置
修改支撑属性
选择一个支撑。
在“属性”选项板的“结构”下,选择“起点附着类型”。
选择相应选项后,输入“起点附着比率”或“起点附着距离”的值。如果支撑起点位于柱上,则该选项不适用于该支撑端点。
距离:如果支撑起点位于梁上,则该值指定的是特定“参照图元的附着起点”属性与该支撑起点之间的距离。
比率:如果支撑起点位于梁上,则该值指定的是该起点位置相对于梁的百分比。 例如,值 0.5 会将起点放置在附着梁的两个端点之间的正中位置。
为“参照图元的附着起点”属性选择一个值。该值将指定从哪个参照图元(梁)的终点测量起点附着距离或比率。
注: 如果支撑起点的节点附着在柱或墙上,可以设置标高和偏移以指定该点的高度。
在“属性”选项板的“结构”下,选择“终点附着类型”。
选择相应选项后,输入“终点附着比率”或“终点附着距离”的值。如果支撑终点位于柱上,则该选项不适用于该支撑终点。
距离:如果支撑终点位于梁上,则该值指定的是特定“参照图元的附着终点”属性与该支撑终点之间的距离。
比率:如果支撑终点位于梁上,则该值指定的是该终点位置相对于梁的百分比。 例如,值 0.5 会将终点放置在附着梁的两个端点之间的正中位置。
为“参照图元的附着终点”属性选择一个值。该值将指定从哪个参照图元(梁)的终点测量终点附着距离或比率。
注: 如果支撑终点的节点附着在柱或墙上,可以设置标高和偏移以指定该点的高度。
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
[Revit软件]有关坡度箭头“坡度箭头”工具可创建斜表面。 坡度箭头可用于下列类型的图元: 屋顶 檐底板 楼板 结构楼板 建筑地坪 天花板 例如,要创建平坦的坡屋顶,可由屋顶边界的下边缘向上边缘绘制一个坡度箭头。 在绘制坡度箭头时,可以输入属性值来指定其头和尾的高度或坡度值。 坡度箭头的尾部必须位于一条定义边界的绘制线上。该绘制线不能有坡度定义(除非坡度箭头位于顶点上),因为这样将造成同一线段的坡度冲突。
只看楼主 我来说两句抢地板谢谢楼主分享
已收藏!!受益匪浅!!!
