“坡度箭头”工具可创建斜表面。
坡度箭头可用于下列类型的图元:
屋顶
檐底板
楼板
结构楼板
建筑地坪
天花板
例如,要创建平坦的坡屋顶,可由屋顶边界的下边缘向上边缘绘制一个坡度箭头。
![[Revit软件]有关坡度箭头](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
在绘制坡度箭头时,可以输入属性值来指定其头和尾的高度或坡度值。 坡度箭头的尾部必须位于一条定义边界的绘制线上。该绘制线不能有坡度定义(除非坡度箭头位于顶点上),因为这样将造成同一线段的坡度冲突。
下面的示例显示了双坡屋顶上的屋脊。 坡度箭头属性定义为:“指定”=“坡度”、“尾高度偏移”= 4’ 0”、“坡度”= 9”/12”。
在下列情况下使用坡度箭头
想要在平面视图上绘制坡度。
知道图元平面顶部和底部的高度,而不知道坡度角的值。 例如,可以使用坡度箭头来调整平屋顶,以满足排水点处的特定高度要求。
坡度与表面斜交叉,或者不与边缘成直角。
坡度的起点和终点是表面上的非典型点。
想要创建老虎窗。
免费3人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
[Revit教程]利用边界线属性建立斜坡可以通过修改表面边界线的属性来创建斜表面。 此方法适用于以下图元: 屋顶 檐底板 楼板 结构楼板 天花板 如果知道斜坡的起始高度 和斜率 ,可指定单个绘制线的属性。 Revit 会计算出斜表面相对边的位置。 如果知道斜表面下边缘 和上边缘 的高度,但不知道其斜率
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
舍生击身家啊
沙发
2022-06-13 17:29:13
你好嘢
板凳
2022-06-13 13:12:13
加载更多谢谢楼主分享
已收藏!!受益匪浅!!!
