土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ [Revit教程]利用边界线属性建立斜坡
发布于:2022-06-13 11:36:13 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
可以通过修改表面边界线的属性来创建斜表面。
此方法适用于以下图元:
  • 屋顶
  • 檐底板
  • 楼板
  • 结构楼板
  • 天花板
  • 舍生击身家啊
    谢谢楼主分享
    2022-06-13 17:29:13
  • 你好嘢
    你好嘢 板凳
    已收藏!!受益匪浅!!!
    2022-06-13 13:12:13
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
[revit教程]使用坡度箭头创建斜表面
在草图模式中,绘制一个坡度箭头在图元上(例如屋顶或楼板)创建斜表面。 可以使用此方法在以下类型的图元上创建斜表面: 屋顶 檐底板 楼板 结构楼板 天花板 建筑地坪 如果您未处于草图模式中,请在平面视图中选择图元,然后单击“修改 | ”选项卡  “模式”面板  (编辑边界/迹线/草图)。
