在草图模式中,绘制一个坡度箭头在图元上(例如屋顶或楼板)创建斜表面。
可以使用此方法在以下类型的图元上创建斜表面:
屋顶
檐底板
楼板
结构楼板
天花板
建筑地坪
如果您未处于草图模式中,请在平面视图中选择图元,然后单击“修改 |
<图元>
”选项卡
“模式”面板
(编辑边界/迹线/草图)。
图元>
单击“修改 | 创建/编辑边界”
“绘制”选项卡 ![[revit教程]使用坡度箭头创建斜表面](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
(坡度箭头)。
在绘图区域中绘制坡度箭头:单击一次指定其起点(尾);再次单击指定其终点(头)。
坡度箭头必须始于现有的绘制线。
(可选)使用下列方法之一定义斜表面:
指定斜表面顶部和底部的高度
指定坡度(坡度高/坡度长)
选定坡度箭头后,访问“属性”选项板。
为“指定”选择“坡度”。
输入“最低处标高”
、“尾高度偏移”
和“坡度”
的值。
选定坡度箭头后,访问“属性”选项板。
为“指定”选择“尾高”。
输入“最低处标高”
、“尾高度偏移”
、“最高处标高”
和“头高度偏移”
的值。
在功能区上,单击
(完成编辑模式)。
要查看产生的斜表面,请打开三维视图。
免费1人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
[Revit教程]使用平行绘制线创建斜表面在草图模式下,指定平行边界线的属性来创建斜表面。 可以使用此方法在以下类型的图元上创建斜表面: 檐底板 楼板 结构楼板 天花板 创建斜表面的步骤 如果您未处于草图模式中,请在平面视图中选择图元,然后单击“修改 | ”选项卡 “模式”面板 (编辑边界/迹线/草图)。 选择一条边界线,在“属性”选项板上:
只看楼主 我来说两句 抢板凳已收藏!!受益匪浅!!!
