在草图模式下,指定平行边界线的属性来创建斜表面。
可以使用此方法在以下类型的图元上创建斜表面:
檐底板
楼板
结构楼板
天花板
创建斜表面的步骤
如果您未处于草图模式中,请在平面视图中选择图元,然后单击“修改 |
<图元>
”选项卡
“模式”面板
(编辑边界/迹线/草图)。
图元>
选择一条边界线,在“属性”选项板上:
选择“定义固定高度”。
输入“标高”
和“相对基准的偏移”
的值。
选择平行边界线,用相同的方法指定“标高”
和“相对基准的偏移”
的属性。
![[Revit教程]使用平行绘制线创建斜表面](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
在功能区上,单击
(完成编辑模式)。
要查看产生的斜表面,请打开三维视图或剖面视图。
免费3人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit建模运算速率提升Revit目前在建筑行业被越来越多用使用,但是这一设计生产力的变革同样也对计算机硬件配置的要求大大提高,那么如何让Revit在现有的计算机设备上发挥出最大的效率呢?在下面为大家搜集了一些设置和操作上的办法,希望对大家有所帮助! 一、模型的最简单化 1、用简单的族取代复杂的族文件,直到真正需要时。例如在项目浏览器中,用选取所有的实例,将3维的构件改为2维构件实例,只有在真正需要的地方才使用复杂的族,例如3维视图中的房间,没有必要在所有的房间中都使用复杂的构件族。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
舍生击身家啊
沙发
2022-06-13 17:30:13
你好嘢
板凳
2022-06-13 14:36:13
加载更多谢谢楼主分享
已收藏,谢谢
