Revit目前在建筑行业被越来越多用使用,但是这一设计生产力的变革同样也对计算机硬件配置的要求大大提高,那么如何让Revit在现有的计算机设备上发挥出最大的效率呢?在下面为大家搜集了一些设置和操作上的办法,希望对大家有所帮助!
一、模型的最简单化
1、用简单的族取代复杂的族文件,直到真正需要时。例如在项目浏览器中,用选取所有的实例,将3维的构件改为2维构件实例,只有在真正需要的地方才使用复杂的族,例如3维视图中的房间,没有必要在所有的房间中都使用复杂的构件族。
2、删除不必要的链接,或导入文档。如果你要导入一个大的DWG文件,先在AutoCAD中简化内容。删除所有你不需要的图素。
3、防止构件被意外移动,应该用编辑→锁定对象锁住构件,而不是用尺寸,或对齐锁住构件。锁住的尺寸或对齐命令,并不能防止构件被移动,这样的命令是用于控制构件之间的相对位置,一个移动时,另一个也会移动。如此会降低运算效能。
4、将渲染的图片导出成磁盘的文档,取代放在项目文档中的捕获渲染,在另个单独的文档中,进行渲染或漫游。
5、保存文档前,选用一个仅显示部分模型的简单视图,如此下次重开此文件时,所耗费的时间将比较短。
6、避免使用线作辅助线,参照平面速度更快,或在特定的视图中使用详图线作规划布置。
二、视图的最简单化
1、对于你不需要的构件,用对象类别或工作集,关闭其可见性。
2、在平面或立面视图中,关闭3维构件,或复杂的3维族文件的显示,用简化的2维图形在平立面中表示。
3、减少开启的视图窗口,特别是透视图,因为透视图需要的系统资源较多。
三、操作的最有效性
1、移动大量的构件时,应该使用移动指令,而不要用鼠标拖移与置放。
2、尽可能使用从左向右“内含”的框选方式,取代从右向左的“交错”型框选。
3、移动构件时,使用临时尺寸,或是用对齐,不要用鼠标拖移构件的方式。
4、CTRL+拖移的方式复制构件的速度比CTRL+C,CTRL+V复制粘贴要快。
免费2人已点赞
BIM专业软件
返回版块9081 条内容 · 268 人订阅
Revit如何协同工作?Revit软件协同过程中遇到的问题AutodeskRevit是由美国Autodesk公司开发的一款具有参数化设计功能和BIM核心建模软件。在Revit的建模界面里包含了建筑、结构和设备三个专业,更加方便设计对在同一个平台下进行建模设计以及各专业的协同工作。Revit模型通过添加和绘制构件形成项目参数,项目中的每个图元通过“族”的形式来搭建。 使用Revit进行建筑设计,只是BIM设计的第一步,从使用中总结出来的经验十分宝贵。在利用Revit进行设计的过程中,发现目前没有任何一款软件能够完全的解决BIM建筑设计过程中的所有问题。建筑设计专业在使用BIM的过程中以及与其他专业协同过程中遇到的问题:
只看楼主 我来说两句抢地板感谢,学习一下。
真是棒啊很好的资源
