土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 东莞房屋加固增加建筑物结构的耐久性
东莞房屋加固增加建筑物结构的耐久性
发布于:2022-06-13 10:56:13 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋加固是土地建筑施工工程的一个小的处理工程,随着时间的流逝,建筑物也不断在老化,当然少不了房屋加固这一环节的重要性,使得古建筑物得以长期保留,而且房屋加固可以使我们居住的环境的更加放心,对于大部分人来讲,很多城市的房子已经处于老龄化,再结合家庭的经济问题,节省成本,而达到住宅的翻新,所以都需要进行房屋加固和维修,进而房屋加固工程不断的扩大起来,越来越多的群众选择对老旧房子的加固和改造,房屋加固的项目慢慢的发展起来。
每年都会有一些建筑物需要房屋加固处理,这些建筑物都是一些生产规模和生产技术在更新过程中需要进行技术方面的改进和操作,或者进行加层工程,就是它们会因为能力有限不能承受这样的要求而进行补强,除此之外,供应预防地震的要求,也要进行房屋加固处理,时间过久的房子抗震度就不是很强,所以要进行房屋加固工作。
房屋加固的具体施工程序
1、房屋鉴定能整体了解房屋结构性能(如材料强度、构造措施、裂缝、变形及使用条件等),并对房屋加固做出鉴定评估。
2、合理的房屋加固方案应达到下列要求:房屋加固效果好,对使用功能影响小,技术可靠,施工简便,经济合理,外观整齐。
3、既有房屋加固改造设计包括被加固构件的承载力验算、构造处理和绘制施工图三部分,既有房屋加固改造设计应做到做到新、旧构件共同受理工作。
4、房屋加固改造施工组织设计应具有针对性、准确性地结合实际施工环境设计编制,尽量在不影响或尽可少影响使用条件下施工。
5、房屋加固改造施工前拆除或清理原有构件时,应特别注意观察是否有与原检测鉴定情况不符的地方。应安排技术人员定期到现场勘查施工质量。
6、房屋加固工程竣工后,由各方对加固改造工程进行验收,然后投入使用,严格按照有关加固工程施工或验收规范(规程)进行验收。
常用的房屋加固方法有:
(1) 包钢加固:适用于新开洞口、梁、柱子加固等。
(2) 粘钢加固:适用于楼板、新开洞口、梁、柱子、墙体加固等。
(3) 型钢加固:适用于梁、楼板加固等。
(4) 角钢加固:适用于新开洞口、柱子、梁加固等。
(5) 碳纤维加固:适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。
(6) 碳纤维板加固:适用于新开洞口、梁、楼板、柱子、墙体、挑阳台等。
(7) 加大截面加固:适用于梁、柱子、墙体等。
房屋修缮加固工程差别修缮工程是指在一切竣工交付使用的建筑物、构筑物上进行土建、项目更新改造、设备保养、维修、更换、装饰、装修、加固等施工作业,以恢复、改善使用功能,延长房屋使用年限的工程。 修缮工程(定额)的基本组成断裂、缺陷等问题而影响结构安全,达不到结构耐久性的,才需要做加固。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
东莞楼板承重加固的两种最主要加固方法
根据《建筑结构荷载规范》的相关规定,参考楼板承重值: 一般的楼板承重值为:2.0-3.5(kN/m2) 1、住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园2.0(kN/m2); 2、教室、试验室、阅览室、会议室、医院门诊室食堂、餐厅、一般资料档案室 2.5(kN/m2); 3、礼堂、剧场、电影院、有固定座位的看台、公共洗衣房 3.0(kN/m2)。 特殊功能用途的楼板承重值
