土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 东莞楼板承重加固的两种最主要加固方法
东莞楼板承重加固的两种最主要加固方法
发布于:2022-06-06 10:28:06 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
根据《建筑结构荷载规范》的相关规定,参考楼板承重值:
一般的楼板承重值为:2.0-3.5(kN/m2)
1、住宅、宿舍、旅馆、办公楼、医院病房、托儿所、幼儿园2.0(kN/m2);
2、教室、试验室、阅览室、会议室、医院门诊室食堂、餐厅、一般资料档案室 2.5(kN/m2);
3、礼堂、剧场、电影院、有固定座位的看台、公共洗衣房 3.0(kN/m2)。
特殊功能用途的楼板承重值
1、商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及其旅客等候室、无固定座位的看台3.5(kN/m2);
2、健身房、演出舞台、舞厅 4.0(kN/m2);
3、书库、档案库、贮藏室5.0(kN/m2);
4、密集柜书库 12.0(kN/m2);
5、通风机房、电梯机房 7.0(kN/m2)。
房屋结构加固326
如果楼板厚度不够该如何加固呢?
1、清理楼板上面杂物,直至露出原楼板混凝土层,凿毛处理,并用水冲洗干净;
2、在楼板上面重新布置一层三级螺纹10钢筋,间距180mm;
3、在钢筋网的交接位置在楼板上钻孔,深度5-7cm,间距40cm交错纵横布置,然后用预先做好的圆6钢筋勾一端用植筋加固法植入钻好的孔入,另一端勾子勾住钢筋网;
4、涂刷界面剂,最好用品牌的墙锢,按说明配比均匀涂刷在楼板上,目的是为了和新增的混凝土粘合;
5、等界面剂凝固后在上面浇筑一层C30混凝土复合层,厚度5-6cm;
6、在楼板下面粘一层20g碳纤维布加固楼板。
房屋结构加固317
楼板承重加固一般有两种最主要的加固方法,即粘钢加固和碳纤维加固。这两种加固方法在加固工程的实际应用中各有优缺点,具体如下:
一、粘钢加固
钢框架和楼板整体铆接,钢框架跨在梁上,施加在地板上的重量通过钢框架直接转移到梁上,以提高楼板的承载能力。
二、碳纤维加固
碳纤维布均匀地贴在地板底部,粘在地板和整个梁上,通过碳纤维的张力将地板上的重量转移到梁上,以提高地板的承载能力。
房屋结构加固226_副本
两种楼板承重加固方法的优缺点非常明显:钢筋价格便宜,施工方便,不需要再开一个施工表面,缺点是提高承载力有限,牺牲厂房高度;碳纤维加固的优缺点正好相反,提高承载力效果好,造价高,施工难度大。
以上两种楼板承重加固方法均能有效地提高楼板的承载力,但应根据不同的使用功能、不同的楼板活荷载值、不同的施工环境、工程特点等因素选择不同的加固方法,以选择有针对性的设计加固方案。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
四川芦山突发6.1级地震,多地震感强烈!
刚刚,中国地震台网正式测定:6月1日17时00分,四川雅安市芦山县(北纬30.37度,东经102.94度)发生6.1级地震,震源深度17千米。 6月1日17时03分,四川雅安市宝兴县(北纬30.37度,东经102.92度)发生4.5级地震,震源深度18千米。 地震相关话题迅速引爆热搜 四川成都,重庆等地震感明显,幸运的是,目前暂无人员伤亡消息。
