土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 芬顿工艺的问题及缺点!
芬顿工艺的问题及缺点!
发布于:2022-06-13 10:38:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理工艺最少要3个环节,如厌氧-好氧-絮凝。多年以为我国的污水处理采用传统工艺进行污水处理,随着近年来国家逐渐提高污水排放标准,处理力度越来越大。
       传统工艺只要药剂质量不好就难以稳定达标。在这个时候,许多企业就会采用深度处理工艺进行废水处理以适应新的废水排放标准,比如臭氧处理,芬顿处理(硫酸亚铁+双氧水),膜处理,电吸咐等等。目前应用最为广泛,市场最为认可的便是芬顿法(硫酸亚铁+双氧水)处理废水。
芬顿处理缺点与问题
采用芬顿深度处理工艺的特点是需要有条件,要求前面处理效果比较好,污染物溶度比较低等。芬顿法处理的主要药剂是硫酸亚铁,双氧水,酸,碱(方法是反应后回调PH值)芬顿存在不少问题,主要如下:
1、芬顿处理劳动强度大。双氧水操作难度大,硫酸亚铁投加必须是固体,且硫酸亚铁含铁20%左右,相对于聚铁的11%含铁,大大增加了污泥处理强度。
2、芬顿处理的成本高,污泥多。如双氧水的药剂成本高也是一方面,并且现在大多数企业所计算的成本往往还不包括污泥增加(硫酸亚铁的投加带来的大量污泥),设备折旧,维修费用等.
3、芬顿处理容易返色。(如双氧水与硫酸亚铁的投加量与投加比例控制不好,或三价铁不沉淀容易导致废水呈现出微黄色或黄褐色。)
4、比较难控制。因为双氧水与硫酸亚铁的最佳比例需要进行正交实验才可以得出,并且受到反应PH值、反映时间长短、搅拌混合程度的影响,所以比例很难控制。
5、芬顿处理腐蚀性大,连水泥池都被腐蚀掉。双氧水强氧化性,其氧化性仅次于氟气(F2),如果防护不好对人体都有一定程度的腐蚀,硫酸亚铁也具有一定的腐蚀性。
6、芬顿的处理效果也不是像文献说的那么好。大部份文献说可以把COD处理到0mg/L,实际上通过众多客户的验证很难以处理到50mg/L,根本达不到新的排放标准?
    yj蓝天 沙发
    2022-06-14 06:03:14
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
A/O 生物膜处理煤化工高氨氮废水的研究
 全球缺水已成为当前亟需解决的问题,为了解决用水问题,我国实施了南水北调工程,为了确保工程沿线的水质安全,提高工业废水排放标准仅仅是基础,对工业企业的严格控制非常重要。为了进一步研究A/O一生物膜工艺处理煤化   氨氮废水的情况,本文对其进行了实验分析.通过中试实验将结果予以呈现,以完善研究效果,为实施工业企业废水排放 的严格控制奠定基础。
