土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ A/O 生物膜处理煤化工高氨氮废水的研究
发布于:2022-06-13 10:37:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 全球缺水已成为当前亟需解决的问题,为了解决用水问题,我国实施了南水北调工程,为了确保工程沿线的水质安全,提高工业废水排放标准仅仅是基础,对工业企业的严格控制非常重要。为了进一步研究A/O一生物膜工艺处理煤化   氨氮废水的情况,本文对其进行了实验分析.通过中试实验将结果予以呈现,以完善研究效果,为实施工业企业废水排放 的严格控制奠定基础。
受我国地理环境与气候因素的影响,我国北方大多数地区出现了严重的缺水现象,严重危及人们的日常生活,对人们生活造成了一定的困扰。在这样的背景下,我国实施了南水北调工程,以缓解北方地区水资源短缺的现象,在工程施工过程中 确保工程沿线的水质安全极为重要。所以,依据南水北调的总 体要求,本文采取A/O-生物膜工艺,以期确保水质质量,为我国实现可持续发展战略奠定一定的基础。
1实验分析
 为了对A/O-生物膜工艺处理效果进行有效的分析,对实验装置的建立与选择尤为必要。实验装置采用长方形装置,运用 聚乙烯板粘结,以完善装置的可利用性。实验的流程为水进入 到厌氧池,厌氧池的尺寸可以设计成为1mxl.2mX2m的形式,池内的有效容积设定为1.55m3,在有效容积内对流入的水进行搅拌,搅拌过程中运用池内设置的内循环泵以及多项喷射管,对 进水进行充分搅拌以后,流入到好氧池。
好氧池的尺寸为 1.55mXl.55mxl.2m,有效容积为2.74m3,在好氧池内部进行填充聚氨酯填料,填料填充完成以后,要对填料进行固定处理,在好 氧池内部进行填充过程中,对填充的填料体积具有一定的要求,要求其体积在1.55m3,并且完成填充率为35%,在好氧池进行填充固定处理以后,进水会流入到沉淀池,沉淀池具有一定的表面负荷,为1.0m3/m2h。在实验过程中,整个装置采取的是生物膜工艺,通过好氧池中填充的聚氨酯填料的应用,能够增加生物的浓度,进行提高好氧段的氨氮降解效率,确保实验的准确性。在实验过程中,实验用水来自企业污水处理厂调节池水。实验运行过程中,采用的是24h的HRT,通过系统启动 开始本次实验,将启动第一天到第十天的数据进行综合分析, 发现到了第十天,后生动物产生,也就意味着生物膜开始变得逐渐成熟,此时呈现出黄褐色的现象,预示着挂膜启动基本完 成。在这个过程中,观察水质,水质呈现出一定的稳定性,COD 与氨氮浓度相对低于65和15mgL以下,浓浊度同样降低,降低到12NTU以下…。
 2结果与讨论
 通过实验分析可以得知,通过在好氧池中填充一定比例的 聚氨酯填料,能够有效的形成A/O-生物膜系统。该系统具有挂膜快、启动时间短的特征,可以有效的对驯化阶段产生的泡沫予以恢复。当温度处于250c时,A/O-生物膜复合工艺就会产生较强的抗冲击负荷能力,出水COD与氨氮浓度相对低于65和 15mg/L以下时,去除率可以高达92%与95.3%以上,氨氮的去除负荷能够达到0.69kg/(m3"d)。即使温度下降,下降到100c以 下,这种工艺处理技术也可以有效维持出水COD的水质。虽然 出水水质不受任何的影响,但是,对于氨氮的去除效果来说具有一定的制约,受这种低温条件的影响,氨氮去除效果不够明 显1“。实验结果表明,与A/O-生物膜工艺不同的是,复合工艺中生物膜的活性较高,而且远远高于悬浮污泥,相对于高温环境 来说,低温状态下的影响程度更高,同时也能够体现出在这种 低温状态下悬浮污泥活性的影响比生物膜更大。在某种程度上来说,与A/O-生物膜工艺形成了鲜明的对比,凸显了A/O-生 物膜工艺的处理效果。这种工艺处理技术在处理过程中具有 一定的稳定性,可以良好的运行,也就是说A/O-生物膜工艺对 煤化工高氨氮废水具有一定的优势,但是在具体实施过程中, 建议A/O一生物膜系统在运行过程中应当注重好氧池填料的填充率,以控制在30%以内为宜”。鉴于此,利用A/O一生物膜工艺处理高氨氮废水,可以对煤化工废水进行有效去除,进而实现出水水质能够满足南水北调工程沿线的排放标准,在实际运行过程中,可以依据水质条件、环境状况以及工艺运行等进行调整,以期实现推广使用。
3结语
 通过本文的研究可知,利用A/O-生物膜工艺对煤化工高氨氮废水进行处理以后,煤化工废水中的有机物基本全部脱除, 出水中难降解有机碳源,经过悬浮物以及固定化污泥的共同作用下,得到了较高的降解利用,呈现出一定的利用效果。不仅如此,总氮去除得到一定的效率,在76.3%以上,出水硝态氮浓度相对降低。但是依据目前实际运行操作处理来看,还存在一定的弊端,需要在今后的研究中进行合理化的调整与应用。
  • 逐风飞翔
    逐风飞翔 沙发
    内容写得很好,谢谢分享!
    2022-06-28 11:12:28
  • 甘度环境
    甘度环境 板凳
    学习了,处理过程中应兼顾环保效益和经济效益。
    2022-06-15 16:36:15
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜的7个误解
