土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 现场:沉管隧道冲刺最后1000米!深中通道新进展来了
发布于:2022-06-13 09:46:13 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
2022年6月4日,深中通道中山大桥段建设现场。
6月8日,国家重大工程深中通道完成了海底沉管隧道对接突破4000米的“大考”,于6月7日完成E25管节沉放对接。至此,管节安装长度达4042.8米,深中通道向沉管隧道最后1000米发起攻坚冲刺。
深中通道海底隧道长6845米,其中沉管段长5035米,由32个管节和1个最终接头组成,为世界首例双向八车道钢壳混凝土沉管隧道。E25管节是深中通道沉管隧道超重超长标准管节,长165米,浇筑完成后重量约8万吨,由保利长大广州打捞局联合体深中通道S08合同段承建。
深中通道项目是世界级的“桥、岛、隧、地下互通”集群工程,是国家“十三五”重大工程和《珠三角规划纲要》确定建设的重大交通基础设施项目,是连接广东自贸区三大片区、沟通珠三角“深莞惠”与“珠中江”两大功能组团的重要交通纽带,是粤东通往粤西乃至大西南的便捷通道。
这条通道建成后,深圳中山的距离将大大缩短,届时,珠江东西两岸的时空距离将从2小时缩短为20分钟!(南都综合)
沉管隧道施工现场
深中通道沉管隧道E25管节正进行沉放安装作业。石磊 詹欣金 摄
中山大桥段施工现场
6月4日,蓝天下,深中通道中山大桥段。南都拍客 梁嘉俊 摄
6月4日,深中通道中山大桥段建设现场。南都拍客 陈健 摄
6月4日,从中山市翠亨新区往深圳方向远眺,深中通道蜿蜒盘旋在海面上。南都拍客 陈健 摄
6月4日,朝霞映照下的深中通道。南都拍客 陈健 摄
伶仃洋大桥段施工现场
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道防水层及止水带施工方案
一、施工准备  经过前期的洞身开挖以及初期支护,现拱顶和拱脚以及隧道的周边收敛沉降均已趋于稳定,已具备进行二次衬砌的施工条件,用于二次衬砌施工的机械设备已全部到位。 二、施工方案  1、明洞外防水层施工  明洞拱墙浇筑完成,混凝土达到设计强度后应立即铺设防水层进行回填。明洞外防水设计为防水层。施工时,先将混凝土表面的外露钢筋头等清理干净,混凝土表面上凹凸不平处修凿平整,用水泥砂浆将衬砌外表涂抹平顺,以免损坏防水层。为防止明洞与隧道防水板的接头在回填时被破坏,在与回填面接触处用 3cm 厚的水泥砂浆保护防水板接头。详见图《明洞与隧道衬砌接缝处防水施工示意图》。
