土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 建筑物外墙外保温的找平层、抹面层是否计入建筑面积?
发布于:2022-06-13 09:40:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
问&答
Q1: 建筑物外墙外保温的找平层、抹面层是否计入建筑面积?
A:
不计入建筑面积。
 ①查找规范,根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013),第3.0.24条:“建筑物的外墙外保温层,应按其保温材料的水平截面积计算,并计入自然层建筑面积。”
  ②细节解读:规范条文说明3.0.24条中很明确找平层、抹面层不计算建筑面积。如图1-1所示,计算外墙保温面积时,先通常计算主楼处保温材料的净厚度乘以外墙结构外边线长度,按建筑物的自然层计算建筑面积,然后计算阳台建筑面积,重复计算面积处不扣除,但是阳台外侧所附保温也不计算面积。
图1-1 阳台处外墙保温层
Q2: 建筑面积计算时的架空层,仅指建筑物底部吗?
A:
不仅指底部。 架空层定义可以根据《建筑工程建筑面积计算规范》(GB/T50353-2013),术语: “仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。 ”并未强调架空层的位置。
《建筑工程建筑面积计算规范》宣贯辅导教材中解释: “架空层常见的是教学楼、住宅等在底层设置的架空层,有的建筑物在二层或以上某个甚至多个楼层设置架空层。 ”
Q3: 哪类幕墙可以并入建筑面积内?
A:
以幕墙作为围护结构的建筑物,应按幕墙外边线计算建筑面积。幕墙是以其在建筑物中所起的作用和功能来区分。直接作为外墙起围护作用的幕墙,按其外边线计算建筑面积;设置在建筑物墙体外起装饰作用的幕墙,不计算建筑面积。
  • 一切都随缘
    点赞学习了,感谢楼主
    2022-06-18 19:48:18
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
直击灵魂的钢筋内容拷问,你全都掌握了吗?
........ 31、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算? 答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2,加上中间支座宽度。 32、Lae表示什么?通常叫做什么? 答:抗震锚固长度,通常叫直锚长度。 33、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣?
