土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 了解钢筋连接方式及要求有哪些?
了解钢筋连接方式及要求有哪些?
发布于:2022-06-13 09:34:13 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!
一、钢筋的连接方式
钢筋的连接方式有:焊接、机械连接、绑扎连接三种。
(一)焊接方法
钢筋焊接方法包括电阻电焊、闪光对焊、电渣压力焊、气压焊、电弧焊,焊接的方式、工具、所焊接的钢筋不同,具体如下:
1、闪光对焊。用对焊机使两段被焊钢筋接触,通过低电压的强电流,钢筋被加热到一定温度变软后,轴向加压顶锻,形成对焊接头,将钢筋沿轴向接长。根据对焊工艺闪光对焊分为连续闪光焊和闪光一预热一闪光焊,后者用于焊接大直径钢筋。预应力钢筋皆用这种焊接。
2、电弧焊。用弧焊机使焊条与焊件间产生高温电弧,使焊条和电弧燃烧范围内的焊件熔化,凝固后便形成接头或焊缝。钢筋电弧焊的接头型式有:搭接接头(单面焊缝或双面焊缝)、邦条接头(单面焊缝或双面焊缝)、剖口接头(平焊或立焊)。
3、电渣压力焊。在上、下被焊钢筋间放一小块导电剂(钢丝小球、电焊条等),装上药盒和填满焊药,用交流电焊机接通电路引弧燃烧,待形成渣池、钢筋熔化并稳弧一定时间后,在断电同时,用手动加压机构进行加压顶锻,排除夹渣、气泡,形成接头。这种焊接多用于现浇钢筋混凝土结构构件内竖向钢筋的接长。
4、电阻点焊。点焊机的上、下电极接触交叉的钢筋而接通电流,交叉钢筋的接触点处电阻较大,电流产生的热量将钢筋熔化,同时电极加压使钢筋焊合。用于焊接钢筋网片,钢筋骨架等钢筋的交叉连接。
5、钢筋气压焊。由一定比例的氧气(纯度≥98.5%、瓶装工作压力小于5~10公斤/厘米2)火焰将钢筋端部加热到塑性状态(温度约1320~1340℃),边加热边加压,最终施加3000公斤/厘米2以上的压力,将钢筋焊接在一起。
(二)机械连接方法
钢筋机械连接宜用于直径不小于16mm的受力钢筋的连接。机械连接的连接区段长度是以套筒为中心长度35d的范围,在同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%,但对板、墙、柱及预制构件拼接处,可适当放宽。纵向受压钢筋的接头面积百分率可不受限制。钢筋机械连接具有接头强度高于钢筋母材、速度比电焊快5倍、无污染、节省钢材20%等优点。其常用方法有以下几种:
  1、套筒挤压连接。套筒挤压连接是把两根待接钢筋的端头先插入一个优质钢套管,然后用挤压机在侧向加压数道,套筒塑性变形后即与带肋钢筋紧密咬合达到连接的目的。
  2、锥螺纹连接。锥螺纹连接是用锥形纹套筒将两根钢筋端头对接在一起,利用螺纹的机械咬合力传递拉力或压力。所用的设备主要是套丝机,通常安放在现场对钢筋端头进行套丝。
  3、直螺纹连接。直螺纹连接是先把钢筋端部镦粗,然后再切削直螺纹,最后用套筒实行钢筋对接。直螺纹接头强度高,不受扭紧力矩影响;连接速度快。
(三)绑扎方法
钢筋绑扎方法有5种,分别是:一面顺扣绑扎法、十字花扣绑扎法、反十字花扣绑扎法、兜扣绑扎法、缠扣绑扎法,在进行钢筋的绑扎时,需要用到铅丝钩、小撬棒、力矩扳子等工具。
二、钢筋的连接标准
  1、钢筋连接可采用绑扎搭接、机械连接或焊接。机械连接接头及焊接接头的类型及质量应符合国家现行有关标准的规定。
混凝土结构中受力钢筋的连接接头宜设置在受力较小处。在同一根受力钢筋上宜少设接头。在结构的重要构件和关键传力部位,纵向受力钢筋不宜设置连接接头。
  2、轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接;其他构件中的钢筋采用绑扎搭接时,受拉钢筋直径不宜大于25mm,受压钢筋直径不宜大于28mm。
  3、同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜互相错开。钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为13倍搭接长度,凡搭接接头中点位于该连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同一连接区段内纵向受力钢筋搭接接头面积百分率为该区段内有搭接接头的纵向受力钢筋与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。当直径不同的钢筋搭接时,按直径较小的钢筋计算。
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于25%;对柱类构件,不宜大于50%。当工程中确有必要增大受拉钢筋搭接接头面积百分率时,对梁类构件,不宜大于50%;对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。
并筋采用绑扎搭接连接时,应按每根单筋错开搭接的方式连接。接头面积百分率应按同一连接区段内所有的单根钢筋计算。并筋中钢筋的搭接长度应按单筋分别计算。
  4、纵向受拉钢筋绑扎搭接接头的搭接长度,应根据位于同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率不应小干300m。
  5、构件中的纵向受压钢筋当采用搭接连接时,其受压搭接长度不应小于纵向受拉钢筋搭接长度的70%,且不应小于200mm。
  6、在梁、柱类构件的纵向受力钢筋搭接长度范围内的横向构造钢筋应符合规范要求;当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm的范围内各设置两道箍筋。
  7、纵向受力钢筋的机械连接接头宜相互错开。钢筋机械连接区段的长度为35d,d为连接钢筋的较小直径。凡接头中点位于该连接区段长度内的机械连接接头均属于同一连接区段。
位于同一连接区段内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不宜大于50%;但对板、墙、柱及预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。
机械连接套筒的保护层厚度宜满足有关钢筋最小保护层厚度的规定。机械连接套筒的横向净间距不宜小于25mm;套筒处筛筋的间距仍应满足相应的构造要求。
直接承受动力荷载结构构件中的机械连接接头,除应满足设计要求的抗疲劳性能外,位于同一连接区段内的纵向受力钢筋接头面积百分率不应大于50%。
  8、细晶粒热轧带肋钢筋以及直径大于28mm的带肋钢筋,其焊接应经试验确定;余热处理钢筋不宜焊接。
纵向受力钢筋的焊接接头应相互错开。钢筋焊接接头连接区段的长度为35d且不小于500mm,d为连接钢筋的较小直径,凡接头中点位于该连接区段长度内的焊接接头均属于同一连接区段。
纵向受拉钢筋的接头面积百分率不宜大于50%,但对预制构件的拼接处,可根据实际情况放宽。纵向受压钢筋的接头百分率可不受限制。
  9、需进行疲劳验算的构件,其纵向受拉钢筋不得采用绑扎搭接接头,也不宜采用焊接接头,除端部锚固外不得在钢筋上焊有附件。
当直接承受吊车荷载的钢筋混凝土吊车梁、屋面梁及屋架下弦的纵向受拉钢筋采用焊接接头时,应符合下列规定:
(1)应采用闪光接触对焊,并去掉接头的毛刺及卷边:
(2)同一连接区段内纵向受拉钢筋焊接接头面积百分率不应大于25%,焊接接头连接区段的长度应取为45d,d为纵向受力钢筋的较大直径;
(3)疲劳验算时,焊接接头应符合本规范第42.6条疲劳应力幅限值的规定。
  • 树树造价
    树树造价 沙发
    帖子不错,学习了
    2022-06-19 11:03:19
  • 一切都随缘
    点赞学习了,感谢楼主
    2022-06-18 19:52:18
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
中建科技:“像造飞机一样”建的房子竣工了
近日,位于成都市高新区南区的成都教科院附中学生公寓项目如期竣工交付。该项目是四川省2021年装配式建筑示范项目,采用当下前沿的装配式绿色建筑技术,是“像造飞机一样建房子”的一次成功案例。 据介绍,成都教科院附中学生公寓项目总建筑面积2.3万平方米,学生宿舍273间,床位约1626个,装配率72.5%,为绿建三星、国标A级装配式建筑。中建科技集团作为该项目的EPC牵头单位,通过装配式建筑方式和BIM(建筑信息模型化)技术应用,引入中建科技智慧建造平台管理,创新性应用“牛担板”主次梁支撑连接、预制外挂墙板线承式连接等结构形式,推行“装配式构件智能化生产管理系统”“高层装配式剪力墙建筑设计技术”“钢筋桁架叠合楼板大间距减量独立支撑体系”“灌浆料微重力补浆技术”“ 装配式清水砼外挂板一体化施工技术”等一系列中建科技建造新技术,实现绿色环保、节约资源、安全可靠的高质量、高效建造。
