土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 810隧道工程之明洞衬砌
810隧道工程之明洞衬砌
发布于:2022-06-13 09:29:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1 、概念
明洞指采用明挖法施工的隧道
明洞主要用 于遭受坍方、落石或流石、流泥危害的隧道洞口或路堑地段,有时也作为整治路堑出现落石滑坡等病害的有效手段。
2 、施工要求
( 1 ) 明洞衬砌材料一般都用混凝土或钢筋混凝土,边墙亦可采用浆砌片石,边墙的基础应设置在稳固的地基上,以避免因地基不均匀下沉而造成衬砌结构开裂。
( 2 ) 明洞衬砌承受洞顶回填土石的重量,以及有可能发生的其他荷载。
( 3 ) 明洞 施工一般采用先 墙 后拱法。
3 、定额应用
( 1 )明洞衬砌单独一个小节 ,其仅包含明洞衬砌的相关内容 ,根据明洞衬砌材料可以分为 浆砌片石、浆砌块石、片石混凝土和混凝土四类,基价分别为 266 、 272 、 422 和 443 元 /m3
( 2 )明洞开挖定额参照上节说明、 混凝土拌和及运输参照混凝土章节,尤其需要注意的是明洞借用其他章节定额不用考虑相关系数。
  • 繁星及很常见
    参考下
    2022-06-19 11:09:19
  • 一切都随缘
    点赞学习了,感谢楼主
    2022-06-18 19:54:18
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
监理人应该具备的图纸会审知识总结,建议收藏!
工程 图纸往往是少则几张,多则数十张到数百张,如何才能快捷地熟悉图纸,达到融会贯通,快速成为审图达人? 今天就邀请审图专家分享: 先粗后精,先建筑后结构,先大后细,先主体后装修,先一般后特殊的审图方法。
