为什么配电箱里不能放杂物?真的会着火/触电/甚至爆炸
什么是配电箱?
配电箱是指按照电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。
为什么配电箱内不能放置物品?
简单来说,配电箱本身就有一定的危险系数, 私自打开配电箱,可能会由于其漏电而导致触电情况发生。 如果将私人物品放置在配电箱内,尤其是纸质物品,一旦配电箱出现故障,可能会点燃物品引发 大火 。
配电箱周围到底多少距离内不能被阻挡
研究并查找了相关规范和标准,不同的标准和规范对此的规定不一样,具体如下,供大家参考
一、AQ/T 7009-2013 《机械制造企业安全生产标准化规范》
第4.2.38.2.4规定动力(照明)配电箱(柜、板)前方(或下方) 1.2m 的范围内应无障碍物;当工艺布置有困难时,照明箱可减至 0.8m 。
二、GB50054-2011《低压配电设计规范》4.2.5规定
当防护等级不低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP2X级时,成排布置的配电屏通道最小宽度应符合表4.2.5的规定。
表4.2.5成排布置的配电屏通道最小宽度(m)
注:
1.受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制;
2.屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道;
3.背靠背布置时屏前通道宽度可按本表中双排背对背布置的屏前尺寸确定;
4 控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按本表确定;
5 挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度,不宜小于1m。
三、JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
8.1.6规定配电箱、开关箱周围应 有足够2人同时工作的空间和通道 ,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。
四、GB/T 13869-2017 《用电安全导则》
5.1.1规定一般条件下,用电产品的周围应留 有足够的安全通道和工作空间 ,且不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。
以上都是可以查阅的国家标准的规定和要求,基于从严管理原则,Sam老师建议大家 1.2米 配电箱范围内都不要放置任何物品,实在有困难的降至 0.8米 。
如果所在的城市或者地方有更为严格的规定,请遵从地方上更为严格的规定。
另外,小编也查阅了一些外企很好的做法,也一起分享给大家。企业除了遵从国家规定和标准规定外,还要 基于风险评估的结果决定你多少范围不可以放置物品。同时,除了物品,他们其实更关心对人员的安全。
为什么配电箱会爆炸?
配电箱爆炸是 由短路引起的 。平时使用的电线短路会发出较大的声响和火光,配电箱距离电源较近,短路电流比平时短路大得多,配电箱里面的母线排截面大,短路时短路电流形成的瞬间高温和强大的电动力,就会合成爆炸气浪,将配电箱炸开.
其他类似案例:
3名工人修理配电柜,“砰”的一声悲剧了
2名工人检修突发爆燃……
如何检查电箱是否存在安全隐患?
1.检查配电箱门上有没有张贴“当心触电”安全警示标识
2.检查配电箱周围有没有留有足够的安全通道和工作空间,有没有堆放可燃、易燃易爆和腐蚀性物品。
3.检查配电箱进出线口是不是密封严密,缝隙是不是用防火胶泥、耐火隔板封堵。
4.检查配电箱内有没有使用阻燃材质安装的屏护挡板,打开配电箱时,应该只能看到电源开关,线路及接线点不能外漏。
5.检查配电箱金属箱门与金属箱体有没有采用编织软铜线做接地及跨接,有没有采用焊接、压接、螺栓连接,绝不能缠绕或挂钩,防止故障时电箱外壳带电。
6.检查配电箱引出的进出导线的部位有没有设绝缘垫护或用导管引入50~80mm,防止电线绝缘层破损。
7.检查配电箱内零线和接地线有没有连接到专门的接线柱或接线铜排。
8.检查你的配电箱内有没有超负载接电的情况,导线截面积相同情况下,同一端子上导线连接不能超过两根。
9.检查你的配电箱内相线连接端子之间有没有安装隔弧片,防止大电流断开的时候,引起弧光短路,同时也防止金属异物进入造成相间短路。
10.检查配电箱和开关箱内有没有放置杂物,电器元件是不是安装在了可燃的木板上。
11.检查配电箱内配线是否整齐,是不是有绞线现象。
12.检查配电箱内控制回路的标识是不是齐全清晰。
13.检查你的配电箱内是不是还在使用安全性能极差的、已被淘汰的闸刀开关。
14.配电箱内导线颜色应按规定做明显区分,导线颜色按相线 L1(A)、L2(B)、L3(C) 的顺序,颜色应依次为黄、绿、红色,N线的颜色应为淡蓝色,PE线的颜色应为绿黄双色。
15.检查配电箱、开关箱是不是装设在干燥、通风及常温场所,如果你的仓库是丙类仓库那么,配电箱、开关箱不宜安装在室内,木粉尘场所应安装在非防爆分区外的上风方向,防止配电箱、开关箱积尘而留下隐患。
16.检查你的楼层总开关配电箱有没有安装二级漏电断路保护器,是不是与末端漏电保护开关动作时间、电流相匹配。
17.检查车间和仓库里的插座有没有变黑,如果变黑了,那可是一个非常危险的现象,因为它同时具备了“起火”和“触电”双重危险,很多火灾都是因为这个引起的。那么,插座为什么会变黑呢?一是插座本身就属于劣质产品,铜片薄,电阻很大;二是由于接触不良、电阻增大,导致温度急剧上升,出现氧化而发黑;三是用电功率过大超负荷用电,一旦发现插座变黑,必须马上更换!!!
上面所说到的内容,看上去很简单,
但却是我们最容易疏忽的,
建议 会 把上面的内容
打印出来做成“小册子”随身携带,
对照着自己的车间
和仓库里的配电箱和开关箱
每天“翻一翻、看一看”,
发现问题立马改正,
这才是最保险的做法!
附:常见用电隐患排查
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
建筑电气——电压互感器的接线电磁式电压互感器的工作原理与变压器完全相同,也是由一次和二次绕组、铁芯、引出线,以及绝缘结构等构成。所不同的是电压互感器的二次电压一般都是110/1.732V或100/1.732V、100/1.732V,而且电压互感器的容量很小,因此体积很小。 电压互感器和电流互感器一样,通常用作向测量仪表和继电保护提供被测系统电压之用,因此要求很高的精度,其准确等级和误差范围是很重要的技术参数。电压互感器的误差包括变压比误差和相角误差两项指标。
