电磁式电压互感器的工作原理与变压器完全相同,也是由一次和二次绕组、铁芯、引出线,以及绝缘结构等构成。所不同的是电压互感器的二次电压一般都是110/1.732V或100/1.732V、100/1.732V,而且电压互感器的容量很小,因此体积很小。
电压互感器和电流互感器一样,通常用作向测量仪表和继电保护提供被测系统电压之用,因此要求很高的精度,其准确等级和误差范围是很重要的技术参数。电压互感器的误差包括变压比误差和相角误差两项指标。
(1)电压互感器第一种接线方案
一台单相电压互感器用于三相回路的接线方式,这种方式可测量三相回路中某两相间的线电压,见图1。
图1 一台单相电压互感器接线图
(2) 电压互感器第二种接线方案
两台单相电压互感器做 V / V 形接线方式,又称为不完全星形接线,适用于中性点不接地或消弧线圈接地的系统,可测量各相间线电压,见图2。
图2 两台单相电压互感器 V / V 形接线
(3) 电压互感器第三种接线方案
三相三柱式或三台单相电压互感器做 Y/Y0 形接线方式,可测量所有线电压和相电压的要求,由于一次侧中性点未接地,不能测量对地电压,故不能做绝缘监测用,见图3。
图3 三台电压互感器 Y/Y0 形接线
(4) 电压互感器第四种接线方案
三相五柱式电压互感器做 Y0/Y0/∠(开口三角形) 形接线方式,这种接线既能测量所有线电压和相电压,又能做绝缘监测及用于单相接地保护,被广泛采用,见图4。
图4 三相五柱式电压互感器 Y0/Y0/∠ 接线
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
暖通空调——空调水系统的各种管件与阀件空调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。 一、空调水系统的优缺点 1、优点: ①、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。 ②、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。 ③、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。
只看楼主 我来说两句 抢板凳非常好的资料,希望楼主上传一些产品样册、选型指导手册、针对规范对于产品的选型讲解,各种不同设备的应用场合等~~~ 有助于工程师的学习和应用~
