土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ DSO-S104A是德科技示波器
DSO-S104A是德科技示波器
发布于:2022-06-13 08:22:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
DSOS104A S 系列示波器配备 1 GHz 存储器、15 英寸 XGA 电容触摸屏和 10 位模数转换器。
1 GHz 带宽(可升级)
高达 20 GSa/s 的采样率和每通道标配的 50 Mpts 存储器可以捕获更长时间的信号迹线
??具有 7.8 位系统 ENOB 和 10 位模数转换器(ADC),可获得出色的信号完整性
??15 英寸多点触控电容触摸屏让示波器更容易使用,固态硬盘可以加快启动速度和提高可靠性
??广泛的协议、一致性测试和分析软件可以改善您的测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
用PLC来判断开关量信号的故障方法
所谓开关量即是数字量,也就是输入端子的“位”状态值置位“0”或“1”。PLC对开关量的信号的识别是通过其数字输入模块完成的。 PLC在控制机电设备时,设备中的各种操作按钮及压力、温度、液位、行程开关等开关量直接与PLC的输入模块端子相连,每个输入端子在PLC的数据区中分配有一个“位”,每个“位”在内存中为一个地址。PLC的内部电路可以扫描到开关信号的有无。读取PLC输入位的状态值可以作为判断开关量故障信号的依据,诊断开关量故障的过程实质就是将PLC输入位正常的状态值与相应的输入位的实际值相比较的过程。如果二者比较的结果是一致的则表明机电设备处于正常工作情况,不一致则说明对应输入位的设备部位处于故障状态。这就是PLC诊断基于开关量信号故障的基本原理。
