土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 用PLC来判断开关量信号的故障方法
用PLC来判断开关量信号的故障方法
发布于:2022-06-12 21:48:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
所谓开关量即是数字量,也就是输入端子的“位”状态值置位“0”或“1”。PLC对开关量的信号的识别是通过其数字输入模块完成的。
PLC在控制机电设备时,设备中的各种操作按钮及压力、温度、液位、行程开关等开关量直接与PLC的输入模块端子相连,每个输入端子在PLC的数据区中分配有一个“位”,每个“位”在内存中为一个地址。PLC的内部电路可以扫描到开关信号的有无。读取PLC输入位的状态值可以作为判断开关量故障信号的依据,诊断开关量故障的过程实质就是将PLC输入位正常的状态值与相应的输入位的实际值相比较的过程。如果二者比较的结果是一致的则表明机电设备处于正常工作情况,不一致则说明对应输入位的设备部位处于故障状态。这就是PLC诊断基于开关量信号故障的基本原理。
通常PLC均有LED指示灯可以帮助检查故障是否由外部设备引起。不论在模拟调试还是实际应用中,若系统某回路不能按照要求动作,首先应检查PLC输入开关点接触是否可靠(通常可通过查看输入LED指示灯或直接测量输入端)。若输入信号未能传到PLC,则应去检查输入对应的外部回路;若输入信号已经采集到,则再看PLC是否有相应输出指示,若没有,则是内部程序问题或输出LED指示灯问题;若输出信号已确信发出,则应去检查外部输出回路(从PLC输出往后检查)。
在输出回路中,由于短路或其它原因造成PLC输出点在内部粘滞,只需将其接线换至另一预留的空接线点上,同时修改相应程序,将原输出标号改为新地址号即可。
这种诊断方法,故障定位准确,可进行实时在线诊断。通过PLC的梯形图编程,还可将故障诊断融入过程控制,达到保护机电设备的目的。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-06-13 09:11:13
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华叉车告诉你二手叉车有哪些车型和配置
二手叉车固然不是全新的叉车,但是它的车型和配置也是比较重要,所以选择好的二手叉车和配置是很有必要的。 二手叉车的基本操作功能分为横向搬运、堆叠/取货、装载/卸货、筛选。根据企业要达到的工作职能,可以从上面介绍的车型中初步决定。此外,特殊作业功能会影响叉车的特定配置(例如纸卷、撤退等)。须有叉车安装带才能执行特殊功能。        二手叉车工作要求是怎样的?   二手叉车的工作要求包括托盘或货物规格、抬高高度、工作通道宽度、爬坡等一般要求,还应考虑工作效率(不同型号的效率不同)、工作习惯(如驾驶习惯或反向驾驶)等要求。  企业需要运输的货物或仓库环境对噪音、废气排放等环境保护有要求的,二手叉车在选择车型和配置时要考虑。在冷冻库或有防爆要求的环境中,叉车配置也须是冷冻库或防爆的。  在选择和决定二手叉车配置时,要向叉车供应商详细说明工作条件,并在现场进行调查,以确保可选叉车完全符合企业的需要。对上述步骤的分析完成后,多种车型也可以同时满足这些要求。此时,请注意以下事项:  不同的二手叉车车型,生产力不同,需要的叉车数量、司机数量也会不同,所以一系列的成本会有所不同。
