土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 明华叉车告诉你二手叉车有哪些车型和配置
明华叉车告诉你二手叉车有哪些车型和配置
发布于:2022-06-11 17:06:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
二手叉车固然不是全新的叉车,但是它的车型和配置也是比较重要,所以选择好的二手叉车和配置是很有必要的。
二手叉车的基本操作功能分为横向搬运、堆叠/取货、装载/卸货、筛选。根据企业要达到的工作职能,可以从上面介绍的车型中初步决定。此外,特殊作业功能会影响叉车的特定配置(例如纸卷、撤退等)。须有叉车安装带才能执行特殊功能。
二手叉车工作要求是怎样的?
二手叉车的工作要求包括托盘或货物规格、抬高高度、工作通道宽度、爬坡等一般要求,还应考虑工作效率(不同型号的效率不同)、工作习惯(如驾驶习惯或反向驾驶)等要求。  企业需要运输的货物或仓库环境对噪音、废气排放等环境保护有要求的,二手叉车在选择车型和配置时要考虑。在冷冻库或有防爆要求的环境中,叉车配置也须是冷冻库或防爆的。  在选择和决定二手叉车配置时,要向叉车供应商详细说明工作条件,并在现场进行调查,以确保可选叉车完全符合企业的需要。对上述步骤的分析完成后,多种车型也可以同时满足这些要求。此时,请注意以下事项:  不同的二手叉车车型,生产力不同,需要的叉车数量、司机数量也会不同,所以一系列的成本会有所不同。
二手叉车在仓库内工作,不同车型所需的通道宽度不同,能力提高也有差异,会带来仓库布局的变化,例如货物储存量的变化。
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    2022-06-12 08:44:12
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
明华机械告诉你二手叉车的车型分类有哪些
二手叉车是很多工厂和公司为了节约成本购入的机械设备,但是在购买的时候,你需要注意的是,根据你的环境选择叉车才是最主要的,而不是盲目购买叉车。 二手叉车一般可分为内燃叉车、电动叉车、仓库叉车三类。   内燃二手叉车分为普通内燃叉车、重型叉车、集装箱叉车、侧面叉车。     普通内燃叉车   一般内燃二手叉车以柴油、汽油、液化石油气或天然气发动机为动力,负荷能力1.2 ~ 8.0吨,工作通道宽度一般为3.5 ~ 5.0米,考虑到废气和噪音问题,在室外、车间或其他对废气排放和噪音没有特别要求的场所使用。因为燃料补充方便,所以可以长时间连续工作,并且可以在雨天等恶劣环境下工作。
