土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 洁净室系统详解
洁净室系统详解
发布于:2022-06-11 21:48:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
针对小白,做一个洁净室部分的讲解:
1.洁净系统控制---目标
2.洁净室的控制要素
3.洁净度的划分
4.洁净度的控制
5.洁净室的气流组织
应证明各种气流方式无导致污染的风险,例如,应采取适当的措施确保气流不会将操作或设备以及操作人员散发的粒子吹向洁净要求高的区域。生产操作全部结束,操作人员撤离生现场并经15~20分钟(指导值)自净后,洁净区的应达到 “静态”标准。
6.洁净室围护结构
6.1 墙板
密胺树脂面层的墙体板材
面层不会生锈
抗冲击性能优越
加工性能好,可任意切割开孔、切割、锯
表面平整度好
彩钢板面层的墙体板材
与特有龙骨系统相匹配
可以完全平整地与各种组件相衔接
6.2 顶板
尺寸 (mm) 长 宽 厚 500 – 5000 1180 50 板与板之间是内置式铝龙骨或PVC方 管连接的,形成一连续自支承结构的 墙。两块板之间的接缝处用硅胶密封 处理。顶板用M-8螺纹钢筋和支架固 定在建筑顶上。 该板材采用三明治式结构:两面为彩钢板,烤漆, 钢板厚度是0.5毫米;中间为高密度的绝缘的隔热 夹芯,该型号顶板可供选择的夹芯材料有岩棉,纸 蜂窝,铝蜂窝等材质,为了增强顶板强度,可在彩钢板 内加入石膏或玻镁板,人员可以在上面行走,进行 各种维护工作。承重在100公斤以上。
6.3 门
6.4 电子互锁
多种电子互联锁形式满足医药厂房需求:  1.电插互联锁  2.电磁互联锁  3.阴极互联锁  独特的设计可满足不同功能间的需求,可使用按钮式, 触摸式及传感式,最多可达8门互锁
6.5 地面
根据不同的客户需求,可以提供环氧 自流平、PVC卷材和环氧彩砂地面等不 同种类材质的地面材料。并且可以提 供具有抗静电表面的特殊地面材质, 同时在一个项目中可以设计为不同颜 色区分不同的洁净等级的地面
7. 自动化控制
8. 变频器的合理使用
净化空调系统使用变频器节能的基础条件
由于控制微生物生长和保持正压防止外界污染的需要,净化空调系统应该保持全天24小时运行。但是有大量的时间和节假日实际上是处于值班运行状态,处于值班状态的时间大概占到系统运行时间的30%~70%净化空调系统处于值班运行状态时所需的风量只有正常运行状态所需风量的30%~50%,这里就存在着一个很大的节能空间 。
净化空调系统在运行初期的高效过滤器的阻力为终阻力的50%,高低相差>200Pa,这要占到整个系统阻力的15% ~20%在选择风机压力时是按终阻力选还要适当放些余量。因此在净化空调系统的运行初期也存在着一些节能空间。
由于电动机定子阻抗R随着频率和电压的变化而变化,计算起来非常困难。同时随着电压的降低线路上的损耗也   要增加,变频器本身也要消耗一定的功率。所以在使用变频器后风机的节能效果还不能完全达到理论上的节能率。
当频率过低时电动机的特性将发生变化,电机发热量增加,节能率下降,设备故障增加.因此变频器的使用频率通常不使用在20Hz以下。
当值班风量为正常工作风量的50%时,实际节能效率小于75%。
在高效过滤器初阻力使用时,实际节能效率约为13%。
目前变频器的使用已经非常普遍,但很多人并不会正确的选用变频器.为风机、水泵选变频器一定要选频率和输出电压的平方成正比的变频器,否则节能效果将大打折扣。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    建议贴主上传分享一些相关设备的CAD外形尺寸及技术参数图,或者安装节点大样图,方便设计人员参考选用
    2022-06-12 09:07:12
辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号?
  辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号?   辐照交联低烟无卤阻燃电缆是一种不含卤素、燃烧时无卤低烟、不会产生有害气体、透光率好、载流量高的一种耐火电缆。接下来,太平洋小编就普及一下辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号?   综合性能   1、采用特殊工艺将材料的分子结构从线型变成网型结构,可以将非交联的耐温等级从70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃,具有良好的耐温等级和载流量大的优点。
