土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号?
辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号?
发布于:2022-06-11 11:27:11 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号?
  辐照交联低烟无卤阻燃电缆是一种不含卤素、燃烧时无卤低烟、不会产生有害气体、透光率好、载流量高的一种耐火电缆。接下来,太平洋小编就普及一下辐照交联低烟无卤阻燃电缆都有哪些型号?
  综合性能
  1、采用特殊工艺将材料的分子结构从线型变成网型结构,可以将非交联的耐温等级从70℃提高到90℃、105℃、125℃、135℃,具有良好的耐温等级和载流量大的优点。
  2、辐照交联电缆拒绝采用氢氧化物作为阻燃剂,防止交联时出现的预交联和因绝缘层吸潮而使绝缘电阻下降的现象,具有绝缘电阻增大的优点
  3、辐照交联电缆采用聚烯烃材料耐温等级高、老化温度高,因此延长了电缆在使用过程中循环发热的使用寿命,具有使用寿命长、过载能力强的优点。
  4、该电缆均采用无卤环保材料,燃烧时烟雾量极小,且不会产生有害气体和腐蚀性气体,完全符合环保阻燃电线的要求;具有环保、安全的优点。
  辐照交联低烟无卤电缆型号包括:
  WDZ-BYJ(F) 或WL-BYJ(F) 铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆
  WDZ-BYJ(F)R 或WL-BYJ(F)R 软铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线电缆
  WDZ-RYJ(F) 或WL-RYJ(F) 铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘软电线电缆
  WDZ-BYJ(F)EB 或WL-BYJ(F)B 铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯扁型电线电缆
  WDZN-BYJ(F) 或WL-NH-BYJ(F) 铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘耐火电线电缆
  • 努力的小电工
    非常好的资料,希望楼主上传一些产品样册、选型指导手册、针对规范对于产品的选型讲解,各种不同电缆的应用场合等~~~ 有助于工程师的学习和应用~
    2022-06-11 21:50:11
防爆不锈钢堵头 防爆接头 防爆管接头 防爆管件
、 适用范围 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸易爆性气体环境; 适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区 适用于温度组别为T1—T6的环境; 适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等易爆性危险环境。 产品特点 铝合金产品外壳表面高压静电喷塑、铸钢产品表面镀锌处理; 结合型式多样,满足现场各种布线需要; 不锈钢外露紧固件。 技术参数 执行标准:GB 3836.1、GB 3836.3、IEC60079
