土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 防水连接器的各方面小知识科普
防水连接器的各方面小知识科普
发布于:2022-06-11 17:26:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  众所周知,samtec电和水是一对冤家对头,二者相触绝对会发生问题,所以有些地方为了防止用电危险,主要的就是防水,一般家用的电线和插头插座都是普通的防水能力比较差,所以在卫生间和厨房使用非常危险,所以为了减少因为用电问题出现安全问题和减少事故发生的容错率了可以把这些地方用到电线插座插头等换成防水的防水连接器。
  欧时官网防水连接器的等级一般都是采用IPXX来标注的第一个X范围是0-6第二个X范围是2-8所以好的防水连接器的防水等级是IP68,家用的话一般IP66以上就行。
  防水连接器能大水平上保障我们厨房和卫生间的用电安全,但是这不是唯一,主要的还是日常中,这些地方仔细小心,养成一个安全用电的习惯,从思维和思想上开始行动把危险降低到小。
  IP68防水连接器适合于在一定的压力下持续浸水,可以防止完全、连续的淹没过程中的水进入,能正常使用可以选择IP68防水连接器。IP67防水连接器适合于我短时间浸放在水中,水深小于1米,可以正常使用。
  一般路灯,护栏管,养殖,地暖供应方面使用到IP67防水连接器多一点,rs官方网站IP68防水连接器用在船舶航运,河边霓虹灯等这些防水长时间和水接触的家里使用的防水插头,防水线,插座等等一般都是ip67防水连接器。
  另外,还有生活习惯不好的人尤其要注意水电带来的隐患,生活中很多人会用带水的手去查电源,这样的情况是十分危险的即使使用的防水插头,也难免会有水滑落流入插座,引起不必要的安全事故。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
房地产品牌排行哪几种户型不能买?
     1、功能分布不合理的户型   一般来说,房地产品牌排行房间基本的功能分布要求是前动后静——越靠近门和玄关,越是全家人活动的区域,比如厨房、餐厅、客厅。而卧室、书房要位于房子的深处,能尽可能不受到家人活动的干扰。   另外,卫生间是每人每天使用频率的地方,从各个房间到卫生间,都能以最短的距离到达。   2、浪费面积太多的户型   面积都是花钱买的,故而能够利用的空间肯定是越多越好。一般来说,面积浪费多的房子,问题经常出在走廊过长,如果走廊和客厅、餐厅等实用功能区域合并,可以有效的减少面积的浪费,另外一点就是公摊面积过大,而造成实际得房率低。
