土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 房地产品牌排行哪几种户型不能买?
房地产品牌排行哪几种户型不能买?
发布于:2022-06-10 23:18:10 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  1、功能分布不合理的户型
  一般来说,房地产品牌排行房间基本的功能分布要求是前动后静——越靠近门和玄关,越是全家人活动的区域,比如厨房、餐厅、客厅。而卧室、书房要位于房子的深处,能尽可能不受到家人活动的干扰。
  另外,卫生间是每人每天使用频率的地方,从各个房间到卫生间,都能以最短的距离到达。
  2、浪费面积太多的户型
  面积都是花钱买的,故而能够利用的空间肯定是越多越好。一般来说,面积浪费多的房子,问题经常出在走廊过长,如果走廊和客厅、餐厅等实用功能区域合并,可以有效的减少面积的浪费,另外一点就是公摊面积过大,而造成实际得房率低。
  3、不规则的户型
  在通常情况下,方正户型的空间利用率是,而且在装修的时候省去了墙体改造的麻烦,这样一来方便规划和布局。而不规则的户型,则会出现很多难以利用的角落。
  4、进深太深的狭长型户型
  如果户型的长宽比例严重失调,且前后进深太深的话,那么就会导致通风、采光性能太差,而且房间内会显得比较暗,最重要的就是,一条大走廊就有可能会浪费了很多空间。
  5、小面积却要面面俱到
  在看房中你可曾遇到这样的情况:套内面积总共就60多平米的户型,却被设计成了4室2厅!看上去是开发商“巧夺天工”,实际这也是一种对于面积的浪费。其实,小面积的户型是不用做如此面面俱到的,因为室内墙体太多也是一种浪费。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
房地产品牌排名买洋房需要注意哪些事项?
  1、房地产品牌排名洋房一般来说它的楼层为6层以下的板式建筑,但是洋房与多层住宅有一些区别的,要知道洋房它是多层的,但是多层又不一定是洋房。      2、洋房适宜的套内面积大概就是在120一180平方米。如果面积太大,这样不如直接去买别墅,而如果面积太小,这样失去了洋房的舒适性。   3、洋房在选择时候还是要注重开发商的实力和开发经验。因为实力好的开发商这样才能顺利完工以及项目自身配套得以完善的先决条件。
