土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 抽屉式配电柜安装要求介绍
抽屉式配电柜安装要求介绍
发布于:2022-06-11 16:59:11 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
抽屉式配电柜,大家都不陌生,在小区一般都会使用这种开关柜,那么它采用的是钢板制成封闭外壳,从而构成能够完成某一类供电任务的一个功能。他在我们生活中的使用可是非常的广泛,那么对于河南铭远电气设备有限公司的抽屉式配电柜,它的安装有什么要求呢?一般情况下,都会有一些专门的师傅进行操作。就这个问题,今天给大家做一个详细的介绍吧!
  抽屉式配电柜的安装要求有哪些:
  1、就抽屉式的配电柜的安装来看,您需要注意抽屉的推进与抽出应灵活轻便,并且无卡阻撞碰现象。
  2、抽屉式配电柜的安装需要保证动、静触头的中心线应一致,触头接触要紧密。
  3、您需要确认抽屉的机械连锁或电气连锁装置动作实正确的,且安装中要经实验证实连锁动作可靠,应保证当抽屉未严密接触时不可能送电。除此之外,防止抽屉带负载从工作位置拉出的误动作。
  4、然后检查二次抽头的接触是否可靠。
  5、检查抽屉与屏身的接地触头在抽屉推进后接触的良好,是抽屉式配电柜的安装的重要的要求。
6、您需要注意检查内部及各部分螺栓是否有松动现象。
  特点是什么:
1、河南铭远电气设备有限公司抽屉式配电柜开关柜采用的是钢板制成的封闭外壳。且配电柜进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,以此构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间都有隔离措施。
  2、河南铭远电气设备有限公司配电柜抽屉柜开关柜具有较高的可靠性、安全性和互换性,是较为先进的开关柜。目前市面上生产的开关柜,大多数是抽屉式开关柜。它们不仅适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,还可以作为集中控制的配电中心。
3、配电柜固定面板式开关柜,防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,配电柜其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。
  另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。配电柜防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。
  以上小编给大家所介绍的内容就是河南铭远电气设备有限公司抽屉式配电柜的安装要求有哪些,如果您对抽屉式配电柜不是十分了解的话,您可以通过对以上内容的仔细的阅读增强您对它的了解,对于它的安装也是非常的有技术含量的,所以说我们尽可能的还是找专业的师傅来我们进行安装,另外在使用的时候一定要注意用电安全哦。希望河南铭远电气设备有限公司以上所述对您有一定的帮助。
  • 努力的小电工
    非常好的资料,文图并茂 希望楼主上传一些产品样册、选型指导手册、针对规范对于产品的选型讲解,各种不同电缆的应用场合等~~~ 有助于工程师的学习和应用~
    2022-06-11 21:52:11
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
智能在线观冰装置自主监测覆冰厚度
智能在线观冰装置 一 。概述 每年初春或者入冬时间左右,都会在新闻中看到各地出现的线路覆冰灾害,轻则线路金具载荷过大,弧垂点过低发生对地方电,重则发生线路金具、导线断裂。我国南方部分地区由于湿度较高,当遇到持续的寒流侵袭,很容易出现重冰路段,运维部门往往需要频繁派出工作人员抵达现场对线路覆冰情况进行查看、记录,并对严重覆冰线路进行融冰处理,效率较差。电网部门也一直在追求一种覆冰问题早预防、危险覆冰值及时响应的方案。特力康
