智能在线观冰装置
一 。概述
每年初春或者入冬时间左右,都会在新闻中看到各地出现的线路覆冰灾害,轻则线路金具载荷过大,弧垂点过低发生对地方电,重则发生线路金具、导线断裂。我国南方部分地区由于湿度较高,当遇到持续的寒流侵袭,很容易出现重冰路段,运维部门往往需要频繁派出工作人员抵达现场对线路覆冰情况进行查看、记录,并对严重覆冰线路进行融冰处理,效率较差。电网部门也一直在追求一种覆冰问题早预防、危险覆冰值及时响应的方案。特力康智能在线观冰装置就是基于以上大环境开发出来的。
二 。工作原理
智能在线观冰装置整体由太阳能板加大容量蓄电池组合供电,平时由太阳能板提供设备日常用电,额外电量供给给蓄电储存,当出现日照条件不好或者夜间时,启用电池供电。设备前端的拉力传感器可以测量导线负荷数据,并通过后台运算后得出覆冰厚度,如果测算出的覆冰值超过预警值,立即向运维人员发出告警信息,及时采取融冰等除冰措施,降低覆冰带来的经济损失。
三。技术参数
1供电系统:太阳能 蓄电池
2工作电压:DC12V
3待机时长:大于30天
4具备电池电压等采集功能;
5具备良好的同步机制,保证各参数采集时刻的同步性;
四 。后语
智能在线观冰装置的出现改变了运维人员现场勘察覆冰情况的现状,设备通过无线通讯模块将全天监测到的覆冰数据实时发送至后台,实现一个后端监控平台接入多套覆冰监测数据,工作效率成倍提升。且额外加入的视频监控单元及为微气象采集单元让现场覆冰情况展现的更加直观,可以协助运维人员制定出更加合理的除冰方案,对线路自身的使用寿命影响小。
五 。安装建议
智能在线观冰装置采用的是称重法计算覆冰厚度的方法, 这种方法计算误差小但得到的冰层厚度是平均覆冰厚度,为了满足重冰区线路冰层厚度不同的监测需求,建议搭配微波覆冰装置进行辅助监测。
六 。产品别称
线路在线监测装置,覆冰监测系统、输电线路观冰系统、输电线路覆冰预警系统在线监测终端、重要输电通道覆冰监测装置、智能在线观冰装置
六。产品型号
TLKS-PMG-FB100
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
塔线视频监控装置采用一体化设计塔线视频监控装置 一。概述 电网行业发展到如今不仅总长庞大,覆盖面积也很广,且在科技飞速发展的今天,各行各业都存在许多电子设备的身影来协助人们更好的生产、生活,这些都离不开电力的支持,如果某条输电线路出现外破事故导致大面积停电,可能会因蝴蝶效应引发一连串的经济损失,因此智能化电网在线监测是很重要的,它不但可以将传统的人防转变为了技防,还将工作效率成倍提升,外破事故发生频率直线下降。特力康研发的塔线视频监控装置
