土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 履带扒渣机 隧道扒渣机 小型扒渣机
履带扒渣机 隧道扒渣机 小型扒渣机
发布于:2022-06-11 15:12:11 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
扒渣机液压缸运转错乱的原因是什么,你知道怎么解决吗,
矿用扒渣机如何处理扒渣机液压缸运转错乱的问题?为了提高工作效率,将扒渣机分配阀的升降手柄同时提起,使载荷的上升和前倾形成复合运动,但是有时会出现错乱,带大家一起来了解一下吧!
一、将小型扒渣机压力升高的压力信号转换成电信号,再将电信号转换成油路通断信号,是避免升降缸不升反降现象的另一种较为理想的解决思路。在扒渣机升降缸油路中串接了一个二位二通常开式电磁阀及一个压力继电器,使元件电路以适当的方式相连。在升降缸上升时,若压力升至某一值,压力继电器就会发出电信号,使电磁阀通电,通往升降缸的油路就被迅速切断,使升降缸运动停止,但不会下降。履带扒渣机,隧道扒渣机。
二、液流方向控制,在升降缸分支油路中串接一单向阀,是避免液压缸发生运动错乱*为简便有效的方法。当升降缸在上升中压力过大时,单向阀依靠其限制油液流动的特性能有效地阻止油液的倒流,使升降缸在上升运动中只会减速、停止,不会下降。当然,单向阀只有安装在升降换向阀前的进油路上才可达到理想的效果。
三、在油路中串接单向阀附带的好处是,升降缸正常上升时如遇发动机突然熄火或液压泵突然发生故障,单向阀可避免升降缸因失去液压泵油源而在载荷重力作用下发生的下降现象。履带扒渣机,隧道扒渣机,小型扒渣机。
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
外墙防水操作
因为全国各地墙体结构的不一样,墙体防水设计方案区别非常大,同一地域,不一样阶段,不一样工程建筑,设计规范不一样,区别也非常大。但考虑到在我国一般高层建筑的构造及结构管理体系大致相仿,尤其是填充墙用材转变并不大,因而防水层面存在的不足又有很多一同之点。裕如防水仅就外墙防水其中一些问题,根据墙面结构剖析,明确提出处理的方式与途径。 外墙防水7个操作 1混泥土中空砌块。应采用达标的体制砌块。施工工地当场制做的砌块,品质不稳,规格禁止,保养标准差,危害填充墙品质,漏水率高。
