土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ FLUKE福禄克PM5418电视信号发生器
发布于:2022-06-11 13:45:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
主要参数
          PAL,NTSC,SECAM三种制式,多于100
种的视频测试模式
几何校正用***,数字化的视频测试模式
4:3, 16:9功能
VCR特殊测试模式,100Hz改善分辨率电视(IDTV)
测试模式
单声道(Mono),立体声(Stereo),丽音
(NICAM),多通道伴音(MTS),***音频节目
(SAP)BTSC测试信号
图文电视,TOP/FLOF,VPT,法国图文电视
(Antiope)测试信号
闭合字幕(Closed Caption)测试信号
内部或外部调制方式,覆盖32MHz到900MHz的射频
输出
RGB信号,色度/亮度(S-VHS/Hi-8)信号,彩色同
步和消隐信号(CVBS)输出
IEEE-488可编程功能
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
叉车转向机拆卸的注意事项
叉车转向机是叉车的重要组成零件,在维护和清洗的时候拆卸需要注意很多的问题,如果没有了解到相关的拆卸知识就盲目拆卸会出现安全隐患或导致叉车在工作的时候出现小问题,所以还是需要注意。 1.仔细清洁叉车转向器及其周围,尤其是油管和接头。   2.排出干净的机油。   3.拆下油管。   4.密封油管,防止灰尘进入。   5.明华叉车厂家提醒您检查垂直臂轴和垂直臂的位置以及标记是否对齐。   6.松开锁紧螺母。
