土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 叉车转向机拆卸的注意事项
叉车转向机拆卸的注意事项
发布于:2022-06-11 11:24:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
叉车转向机是叉车的重要组成零件,在维护和清洗的时候拆卸需要注意很多的问题,如果没有了解到相关的拆卸知识就盲目拆卸会出现安全隐患或导致叉车在工作的时候出现小问题,所以还是需要注意。
1.仔细清洁叉车转向器及其周围,尤其是油管和接头。
2.排出干净的机油。
3.拆下油管。
4.密封油管,防止灰尘进入。
5.明华叉车厂家提醒您检查垂直臂轴和垂直臂的位置以及标记是否对齐。
6.松开锁紧螺母。
7.用专用工具(如拉具扳手工具等)拆卸吊臂。明华叉车厂家提醒您,不允许加热竖臂、用平冲头敲出竖臂或用锤子敲出竖臂,否则可能会损坏叉车转向器的内部零件。
8.松开转向轴与叉车转向器之间的连接螺栓,将其拆下并分离。
9.拆下叉车转向器的固定螺栓,然后小心地拆下叉车转向器。
以上就是关于叉车转向机拆卸的注意事项,希望对你有帮助。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨FSL18频谱分析仪18GHz
频率范围:9 kHz 至 18 GHz(超范围至 20 GHz) 频率分辨率:1Hz 28 MHz 的信号分析带宽 测量不确定度低,即使在微波范围内 一般测量应用,例如频谱图 轻巧紧凑,适合现场安装、维护和服务 9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽 即使在微波范围内,测量不确定度也很低 高测量速度和省时的程序提高了吞吐量 通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
