土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨FSL18频谱分析仪18GHz
发布于:2022-06-11 10:50:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz 至 18 GHz(超范围至 20 GHz)
频率分辨率:1Hz
28 MHz 的信号分析带宽
测量不确定度低,即使在微波范围内
一般测量应用,例如频谱图
9 kHz 至 18 GHz 的连续射频频率范围和 28 MHz 解调带宽
即使在微波范围内,测量不确定度也很低
高测量速度和省时的程序提高了吞吐量
通过符合 SCPI 的 LAN 或 IEC/IEEE 总线进行远程控制
卓越的性价比
通用信号分析
各种无线/蜂窝数字标准的广泛个性
R&S FSL18 是一款轻巧紧凑的频谱分析仪,非常适合开发、生产和服务中的大量应用。尽管尺寸紧凑,FSL18 提供高端频谱分析仪的典型功能,确保出色的性价比。此外,该仪器具有出色的文档和网络功能,带有 Windows XP Embedded 操作系统、标准 LAN 接口以及标准 USB 主机接口。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
N9010B是德科技频谱分析仪
附加的功能: 高达 120 MHz 的调制和信号捕获带宽 每通道 512 Msa 回放和信号捕获存储器 多达 6 个 BBG 和 8 个推子,用于干扰、分集和 MIMO 测试 在熟悉的 Windows? 环境中在 PXB 上运行 Signal Studio 软件 LTE、HSPA、W-CDMA、GSM/EDGE、TD-SCDMA、Mobile WiMAX?、WLAN、数字视频、广播电台和 GPS
