Yokogawa WT1800 功率分析仪主要功能
● Yokogawa WT1800 功率分析仪除同时测量谐波和电压、电流、功率值等常规测量项目以外,实现同时测量两条线路的谐波。在以往,输入和输出信号的谐波测量必须分别执行。Yokogawa WT1800 功率分析仪可同时测量输入和输出的谐波;
● Yokogawa WT1800 功率分析仪功率测量可以与太阳辐射或风力发电的风力等物理量数据一同进行;
● 可输入脉冲或模拟信号,以测量转速和扭矩信号。Yokogawa WT1800 功率分析仪的电机评价功能使检测旋转方向和测量电角度成为可能,这是YOKOGAWA以往的型号无法实现的;
● 新增的高速数据采集/HS选件,可以每隔5ms(外部同步关闭时)或1ms~100ms(外部同步开启时,取决于时钟信号频率)测量单相(直流信号)和三相设备的∑Urms、∑Irms和∑P;
● Yokogawa WT1800 功率分析仪将每秒的数据块输出到内部/外部存储器,或者通过通信接口输出到PC;
● 6个输入、单相/三相设备的所有数据可在一个显示画面中查看;
● 8.4英寸高分辨率XGA显示屏可显示更多设置信息和测量数据。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
有多种不同类型的曲轴位置传感器及分类作用-博扬智能有多种不同类型的轴位置传感器。 一、霍尔效应曲轴位置传感器: 它读取谐波平衡器背面的带槽金属“中断器”环。这首先用于带有无分配器计算机控制线圈点火(C3I)的早期GM 3.8L V6别克顺序燃油喷射(SFI)发动机(和涡轮增压器)。曲轴位置传感器向动力总成控制模块提供开关信号(PCM)计算机用来监控发动机转速和曲轴位置。该系统还使用单独的凸轮位置传感器代替原始分配器来通知PCM气门正时。这使PCM能够确定正确的点火顺序,然后用于控制喷油器和点火正时。福特在其5.0升V8发动机上使用了类似的设置,无分电器点火。
