土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 有多种不同类型的曲轴位置传感器及分类作用-博扬智能
发布于:2022-06-10 17:13:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  有多种不同类型的轴位置传感器。
  一、霍尔效应曲轴位置传感器:
  它读取谐波平衡器背面的带槽金属“中断器”环。这首先用于带有无分配器计算机控制线圈点火(C3I)的早期GM 3.8L V6别克顺序燃油喷射(SFI)发动机(和涡轮增压器)。曲轴位置传感器向动力总成控制模块提供开关信号(PCM)计算机用来监控发动机转速和曲轴位置。该系统还使用单独的凸轮位置传感器代替原始分配器来通知PCM气门正时。这使PCM能够确定正确的点火顺序,然后用于控制喷油器和点火正时。福特在其5.0升V8发动机上使用了类似的设置,无分电器点火。
曲轴位置传感器
  二、组合传感器:
  GM使用的另一种曲轴位置传感器是“组合传感器”,您会发现它安装在3.0L和3300 V6的前部。GM称其为组合传感器,因为曲轴位置传感器包含一对霍尔效应开关,可生成两个单独的信号。谐波平衡器背面有两个带缺口的断续环。一个环具有三个槽口,这会导致其中一个霍尔效应开关每转产生三个曲轴位置信号。另一个环只有一个槽口,这会导致另一个霍尔效应开关产生单个“同步脉冲”信号,ECM使用该信号来计算转速和点火正时。
  组合传感器的另一个变体是通用汽车3800发动机上使用的“快速启动”系统。一对霍尔效应开关安装在曲轴皮带轮上,而凸轮传感器安装在正时齿轮上。一个曲轴信号每转产生3个脉冲,而另一个产生18个脉冲。这允许线圈模块更快地与发动机“同步”,因此发动机几乎可以立即启动。
  三、曲轴位置传感器:
  曲轴位置传感器是一个磁性拾音器,它读取在曲轴中心、谐波平衡器或飞轮上的“磁阻器”环上加工的槽。此设置用于2.0L、2.5L和2.8L发动机上的直接点火系统(DIS)和2.3L Quad 4上的集成无分配器点火(IDI)的GM发动机,以及许多福特、克莱斯勒和进口引擎。
  在GM应用中,曲轴磁阻环有六个等间距的槽,间隔60度。第七个槽与其他槽间隔10度,因此曲轴传感器每转都会产生一个额外的“同步脉冲”。然后PCM使用该信息来计算正确的点火和喷油器正时。这种类型的传感器必须仔细定位,使气隙在曲轴磁阻环的0.050英寸范围内。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
便携式微型称重传感器在工业领域的应用的优势-博扬智能
  大多数称重传感器应用对可以使用的称重传感器的尺寸都有尺寸限制。当需要最小尺寸和重量的传感器时,通常推荐使用微型称重传感器。我们已经看到许多客户错误地询问微型称重传感器,而不是功能更强大的传感器,以用于不需要微型称重传感器的应用。换句话说,他们的应用本可以使用更精确但体积更大的称重传感器,但他们选择了不是最佳选择的微型或超小型设计。   这些微型传感器最适合秤或测试的精度要求不那么严格的应用。许多应用不需要高精度,这正是微型称重传感器的设计目的。在某些情况下,微型称重传感器比较大的称重传感器更昂贵。成本差异通常是因为微型称重传感器比标准尺寸的称重传感器更难制造。虽然有时成本略高,但微型称重传感器在满足您的需求时是值得的。
