大多数称重传感器应用对可以使用的称重传感器的尺寸都有尺寸限制。当需要最小尺寸和重量的传感器时,通常推荐使用微型称重传感器。我们已经看到许多客户错误地询问微型称重传感器,而不是功能更强大的传感器,以用于不需要微型称重传感器的应用。换句话说,他们的应用本可以使用更精确但体积更大的称重传感器,但他们选择了不是最佳选择的微型或超小型设计。
这些微型传感器最适合秤或测试的精度要求不那么严格的应用。许多应用不需要高精度,这正是微型称重传感器的设计目的。在某些情况下,微型称重传感器比较大的称重传感器更昂贵。成本差异通常是因为微型称重传感器比标准尺寸的称重传感器更难制造。虽然有时成本略高,但微型称重传感器在满足您的需求时是值得的。
大多数类型的称重传感器都有一个微型版本,例如:S型、罐式、按钮和通孔设计。前面提到的小型化传感器的缺点是您放弃了精度,明显的优势是尺寸(它适合标准称重传感器不适合的地方)。迷你类别中有多种类型的称重传感器,包括微型、超小型和微型。通常它们越小,精度就越低,成本就会增加。平均而言,微型称重传感器的不可重复性规格为满量程容量的0.2%至1%。这个误差范围是使用标准尺寸称重传感器的2-10倍。
对于便携式应用,可能需要微型称重传感器,特别是对于更大容量的传感器。微型称重传感器的便利因素是一个很大的优势,它们易于操作并且可以很容易地与称重传感器显示器一起安装在一个箱子中,以便进行移动工作。能够轻松保护这些仪器和传感器可以减少在运输过程中损坏它们的机会。
一些制造商专注于标准称重传感器和其他微型称重传感器。尽管这两种尺寸仍然是基于应变计的传感器,但制造商擅长同时制造这两种尺寸的传感器并不常见。他们通常选择一个或另一个作为他们的主要产品线,并携带一些其他的给客户选择。
工业称重传感器供应商需要同时携带这两种类型,因为一种尺寸无法满足所有需求。这些供应商应该有受过良好教育的销售技术人员来帮助告知客户标准或微型称重传感器是否是他们应用的正确选择。
微型称重传感器结论
当应用需要微型称重传感器时,该决定是显而易见的。如果您有空间容纳更大的外形尺寸并且精度至关重要,请考虑使用标准工业尺寸的称重传感器。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
无刷电机称得上完美的机械设备,无刷电机有什么优势?-博扬智能尽管它们需要比传统有刷电机更复杂的电子驱动工具,但V dc无刷电机越来越多地出现在众多应用中,从便携式电动工具到自动化系统,包括电动自行车甚至无人机。无刷电机完美地满足了机器设计人员在可靠性、使用寿命、能源效率、重量和噪音水平方面日益严格的要求。 1.延长使用寿命和可靠性。 无刷电机的使用寿命可以达到20000小时,这个值几乎相当于V ac有刷电机,是V dc有刷电机的4倍。这主要是由于转子和定子之间缺乏机械接触。这种特性会导致加热速率和干扰的显着下降,从而导致机械磨损。
