土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无刷电机称得上完美的机械设备,无刷电机有什么优势?-博扬智能
发布于:2022-06-10 17:11:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  尽管它们需要比传统有刷电机更复杂的电子驱动工具,但V dc无刷电机越来越多地出现在众多应用中,从便携式电动工具到自动化系统,包括电动自行车甚至无人机。无刷电机完美地满足了机器设计人员在可靠性、使用寿命、能源效率、重量和噪音水平方面日益严格的要求。
无刷电机
  1.延长使用寿命和可靠性。
  无刷电机的使用寿命可以达到20000小时,这个值几乎相当于V ac有刷电机,是V dc有刷电机的4倍。这主要是由于转子和定子之间缺乏机械接触。这种特性会导致加热速率和干扰的显着下降,从而导致机械磨损。
  2.减轻重量
  无刷电机的结构意味着它们更紧凑,比V dc有刷电机轻2到3倍。
  3.更高的能源效率
  无刷电机的性能大大高于有刷电机,特别是由于电机控制的电子管理。集电极处没有摩擦和电压降也提高了效率。
  4.更安静
  无刷电机结构产生更少的噪音和更少的振动。电子换向意味着可以调整速度以获得最安静的工作点。
  5.速度变化和联锁
  控制无刷电机的电子电路允许精确的速度控制,其中考虑了传感器提供的电机状态信息。这种速度的自调节称为速度联锁。
  6.其他好处:高启动扭矩、有限干扰、减少发热、更高的保护等级和更小的惯性。
  有时称为电子换向电机(ECM),无刷电机包括一个装有三个线圈组的定子和一个装有永磁体的转子。线圈必须连续通电以产生旋转磁场,该磁场吸引磁铁,从而使转子与磁场对齐。线圈的励磁由称为无刷电机控制器的特定电路管理。该电路与传感器提供的转子位置同步或借助基于反电动势的计算来切换来自定子线圈的电流。控制器还可以精确测量电机所需的电流,使其在最佳性能范围内运行。因此,所有这些技术规格都非常适合具有优化能效的产品设计。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何安全地控制交流电机,电机启动器四个基本功能的重要性-博扬智能
  如何安全地控制交流电机?   在任何工业环境中,安全始终是重中之重。工厂和加工厂是高风险工作场所,面临着火灾和爆炸等灾难性事件的真正危险。安全控制流经为当今工业设施供电的多个交流电机的高水平电流是工厂安全的核心。   在任何带有电动机的安装中,都可能发生不同类型的故障。其中包括:电源相间短路、电源过压和电机过载导致电涌。此类故障的影响范围从电机及其启动器组件的临时关闭和损坏,到电气火灾。为避免此类损坏-或至少限制其影响-每台电机都应受到以下保护:
