土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何安全地控制交流电机,电机启动器四个基本功能的重要性-博扬智能
发布于:2022-06-10 17:10:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  如何安全地控制交流电机?
  在任何工业环境中,安全始终是重中之重。工厂和加工厂是高风险工作场所,面临着火灾和爆炸等灾难性事件的真正危险。安全控制流经为当今工业设施供电的多个交流电机的高水平电流是工厂安全的核心。
  在任何带有电动机的安装中,都可能发生不同类型的故障。其中包括:电源相间短路、电源过压和电机过载导致电涌。此类故障的影响范围从电机及其启动器组件的临时关闭和损坏,到电气火灾。为避免此类损坏-或至少限制其影响-每台电机都应受到以下保护:
  ·短路:通过熔断器、磁断路器等。
  ·过载:通过热或电子过载继电器、多功能继电器等。
  在电机启动器中,这些保护元件与隔离开关和控制装置相结合。为确保它们正确执行其功能,它们应该相互协调。下面是关于电机启动器的四个基本功能的快速指南,然后解释了确保它们全部协调以正确协同工作的重要性。
  1-断开和断开:
  任何电机启动器都必须能够与主电源断开并隔离以防止重新启动。关闭电源和隔离的能力可以安全地对电机、驱动设备或其启动器组件进行维护和维修工作。在其最基本的形式中,这可以通过电路顶部的开关断开来提供。但是,制造商提供了许多可以执行此功能的设备。隔离开关和短路保护功能(下图)通常组合在一个设备中,例如熔断器隔离开关。
  2-短路保护:
  关闭电源的挑战在于它喜欢流动。它会继续流动,并且可以在空气中流动——这可以在家里看到,当你在晚上关灯时看到一点闪光。在家庭环境中,正常负载电流只有几安培,但在短路故障下,可能高达几千安培。配电板中的MCB能够清除此故障电流。在工业环境中,一切都在规模上增加。正常负载电流可以是1000安培,而具有短路故障的预期故障电流可以超过100,000安培。这些能量水平需要正确的设备来防止破坏性爆炸和火灾。根据可能需要清除的预期故障电流选择合适的短路保护装置。他们检测到短路,然后以安全的方式断开电源。该功能由断路器或熔断器提供。
  3-过载保护:
  过载是由电机消耗的功率超过其设计使用的功率引起的,这总是因为它被要求比它应该更努力地工作:例如,传送带移动比正常物品重,或者泵堵塞。过载保护从过载中检测过电流并打开电路以防止电机过热和烧毁。一个复杂的问题是电机在启动时会消耗高电流。该设备需要允许电机设计承受的短时间过载,但如果过载继续,则跳闸。这种保护由机电或电子过载继电器与断路器或接触器等分断装置结合提供。它也可以集成到电子启动器或变速驱动器中。
  4-控制:
  这是在负载下关闭和打开电路,最常见的是由接触器执行-最早由Telemecanique(施耐德电气的一部分)于1924年发明。接触器具有进行切换的主极。这些磁极通过给称为线圈的电磁铁通电来打开和关闭。线圈通常设计用于交流或直流电压,并具有标称控制电压。线圈过压或欠压会对接触器造成破坏性后果。故障模式通常会导致仅关闭接触器的烧坏线圈,但它可能会因接触器卡住而发生故障。新型Tesys D Green接触器的线圈可以接受交流或直流,并且对控制电压具有广泛的容差。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业电机选择可以从特性、类型和效率中进行合适的电机选购
工业电机选择可以从特性、类型和效率中进行合适的电机选购-博扬智能   没有人需要告诉你电机在工业环境中的用途。从电动工具、鼓风机到输送机、机械手、托盘机械手,无处不在。如果你觉得有必要选择一个电机,有时很难知道从哪里开始。这是一个快速指南,帮助您更好地理解工业电机选择的变量。   一、通用电机特性要知道:   首先,让我们看一些关于您的应用和需求的问题,然后了解特定类型的电机以及它们如何适应方程式。
