土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工业电机选择可以从特性、类型和效率中进行合适的电机选购
发布于:2022-06-10 17:09:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
工业电机选择可以从特性、类型和效率中进行合适的电机选购-博扬智能
  没有人需要告诉你电机在工业环境中的用途。从电动工具、鼓风机到输送机、机械手、托盘机械手,无处不在。如果你觉得有必要选择一个电机,有时很难知道从哪里开始。这是一个快速指南,帮助您更好地理解工业电机选择的变量。
  一、通用电机特性要知道:
  首先,让我们看一些关于您的应用和需求的问题,然后了解特定类型的电机以及它们如何适应方程式。
  在找到合适的电机之前,您需要询问以下几点:
  您需要单速电机吗?这种类型的发动机通过简单的开/关控制以近似或固定的速度运行,不需要加速或减速。直流或交流电机都适用于定速应用。您需要变速电机吗?如果您的应用需要精确的速度变化,变速交流或直流电机将为您工作。离心泵、输送机和风扇是可能的应用。除了速度之外,其他几个变量的可变性或恒定性也适用:
  1.马力:起重机、传送带和某些类型的泵都是可变马力电机发挥作用的例子。
  2.扭矩:负责缠绕或缠绕材料的机器可能需要具有恒定扭矩但马力可变的电机。
  3.位置控制:精确的位置控制对于线性执行器和任何机器必须非常准确地依次保持多个位置的地方都是必需的。钢铁厂和造纸厂是主要的受益者。
  4.速度:当允许以或接近其最高速度运行时,电动机通常是最有效的。这就是为什么重要的是要知道你需要什么以及是否需要改变。
  5.当前:电机必须为您提供可预测的扭矩才能完成您的预期工作。电机的工作电流表示它必须消耗多少才能达到该扭矩。
  6.电压:更高电压的电机提供更高的扭矩。自然,它们需要一个能够提供运行所需电压的环境。太多会导致功率或电机本身的损失。
  二、仔细研究工业电机的类型:
  让我们更详细地了解一些主要电机类型,并看看工业应用和行业趋势驱动选择。
  首先要了解的因素之一是您的应用是否最好使用有刷或无刷电机。这是一个简短的概述:
  1.有刷电机
  有刷电机用于各种低预算行业和基本功能,包括起重机、造纸机和钢厂等。
  它们结构简单,因此价格低廉。它们也有利于在较低速度范围内实现高扭矩和可靠控制。
  缺点是刷子需要定期维护。但是,有刷电机的子类型可以提供专门的功能。由于速度恒定,并联有刷发动机在输送机和真空应用中非常有用。永磁电机在伺服系统、机器人和低扭矩应用中表现更好。
  2.无刷电机
  与有刷电机相比,它们需要更少的维护,并且产生的噪音也更少。与有刷直流电机相比,它们的效率更高,功率密度也更高。它们通常用于定位、驱动和伺服操作。
  无刷电机比有刷电机更高效,即使它们能够以更高的速度运行。他们通常也会在其使用寿命内记录更多的运行时间。
  3.其他工业电机类型:
  以下是一些值得更详细了解的其他工业电机类别和类型:
  ·步进电机或转矩控制电机:一些工业应用需要非常高的保持转矩以在多步操作中提供稳定性。步进电机在这些情况下提供,但代价是几乎不断地消耗大量电流。
  ·振动电机:某些应用需要特定类型的引擎来向用户提供触觉反馈。这包括一些玩具和消费电子产品,以及医疗和紧急警报设备。
  ·交流电机:交流电机很受欢迎,因为它们在启动时的电力消耗很经济,而且建造和重建相当简单。它们通常很耐用,并且需要较少的维护间隔。交流电机适用于需要固定速度而无需换档的应用。
  ·交流单相和三相电机:交流电机有单相和三相两种。单相交流电机功率较小,但其优势就在于此。三相发动机允许传输更大量的电力。这对于基础设施和重型设备的需求很重要。
  三、有关选择工业电机的其他信息
  如果你对交流电机和DC电机以及如何应用于电源感到困惑,请不要再这样做了。DC电源的电压比交流电源更稳定,DC电机也比交流电机效率高。事实上,一些客户说他们的效率提高了30%。对于一般工业用途,交流无刷电机越来越受欢迎,因为它们不需要像其他一些选项那样多的维护。与交流电机相比,DC电机的相对复杂性使其维护非常麻烦。
  使用轴衬的电机和使用轴承的电机之间的差异也会影响您的决定。带轴承的电机能更好地执行负载的径向移动,比带衬套的电机更耐用。通过简单介绍一些选择工业电机的基本知识,你应该会站稳脚跟。有很多变量需要权衡,但也有很多工业应用需要适应。由于所有一般和特殊应用都需要动力和运动,因此有许多选择。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
N5230A安捷伦网络分析仪
108 dB 动态范围和 <0.006 dB 迹线噪声 <9 usec/point 测量速度,32 通道,16,001 点 TRL/LRM 校准、晶圆上、夹具内和波导测量 Agilent N5230A PNA-L 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的一员,专为满足您的通用网络分析需求而设计。高级功能可帮助您快速、轻松、准确地工作。使用与 PNA 相同的固件,Agilent N5230A 提供了价值和性能的完美平衡。它为从无线 LAN 组件到航空航天和国防等行业的制造和研发应用提供了效率和灵活性。
