土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于可燃液体罐区的消防及给排水设计
关于可燃液体罐区的消防及给排水设计
发布于:2022-06-10 16:08:10 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
    1、设计基础条件
最近在看一个容积不大于200立方的2个罐区,一个罐区18个小罐,称为1#罐区,一个罐区4个小罐称为2#罐区。具体参数列表如下:
2、排水设计引出的罐组布置问题探讨
首先布置图拿过来每个小罐做了隔堤,然后造成每个隔堤区域设置集水坑排水阀门井及水封井18 5=23个,明显是不合适。
那么我们对照规范分析规范如何要求:(石化规2018版)
根据这些规范要求,18个罐的1#罐区还是5个罐的2#罐区假如介质相近,均可作为一个罐组设计,这样隔堤可以尽可能取消或者减少了,从而使排水阀门井、水封井减少,减少这部分工程投资。
集水坑按照30m间距设置一个即可,参考依据是:
3、泡沫消防设计方案
再过来看看消防设计:
拿过来审的图纸既做了固定式泡沫系统,又做了半固定式泡沫式,还选择了几台移动式泡沫灭火设备。我们根据规范来梳理到底需要如何把握这罐区的泡沫消防设计。(还是石化规2018版)
根据规范容积不大于200方的非水溶性可燃液体储罐,采用移动式泡沫灭火系统即可满足规范要求。
还有设置的泡沫管线管架高出地面0.7m,不高不低,在罐区很碍事,影响罐区人员行走,即使遇到需要敷设罐区管线,建议降低改走管墩或者高出地面2m的管架。
关于泡沫系统供给压力计算,根据泡沫发生器的流量Q=K*(10P)^0.5,K为泡沫发生器的流量系数,P为泡沫发生器的额定进口压力,一般为0.5MPa,再根据罐壁高度及沿途管线阻力降,可以计算供给系统压力要求,不可以胡诌一个1.0MPa,这种罐壁高度7m,考虑沿程阻力0.1MPa,了不起也就0.7MPa的系统边界压力。
4、消防冷却系统设计依据
  据上,设计移动式冷却水系统,周边布置消火栓,系统用水量1#罐区和2#罐区单独计算,然后提供周边需要的消防冷却水量及压力条件。
5、洗眼器设计要求
罐区周围还有泵区,根据工艺介质要求设置洗眼器,参考依据如下:
  • f13032819368
    f13032819368 沙发
    感谢楼主,谢谢楼主分享,若多些图示就更好!
    2022-06-13 09:26:13
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
关于污水池加盖设计
       随着环保要求越来越高,污水处理站的调节池、反应器、AO池、二沉池等等都需要考虑加盖密封收集废气,废气收集后经过填料塔不断洗涤然后进行高空烟仓排放。下面具体说说关于各类污水池加盖做法。1、调节池加盖   调节池一般比较大,目前的加盖方式有反吊膜方式,见下图。安装的时候他们会用化学螺栓固定,不需要预埋件,给结构提供反力荷载即可。
