土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 关于污水池加盖设计
关于污水池加盖设计
发布于:2022-06-09 14:17:09 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
       随着环保要求越来越高,污水处理站的调节池、反应器、AO池、二沉池等等都需要考虑加盖密封收集废气,废气收集后经过填料塔不断洗涤然后进行高空烟仓排放。下面具体说说关于各类污水池加盖做法。
1、调节池加盖
   调节池一般比较大,目前的加盖方式有反吊膜方式,见下图。
安装的时候他们会用化学螺栓固定,不需要预埋件,给结构提供反力荷载即可。
2、AO池加盖
上述一级、二级A池均考虑反吊膜盖板,斜板沉淀池以及O池考虑玻璃钢盖板,斜板沉淀池窄小,O池需要考虑池内曝气头维护也需要不时地打开盖板,所以选用小块的玻璃钢盖板。
三、二沉池加盖
二沉池内部设有大旋转的刮泥机,如何实现封闭呢?只有考虑盖板与刮泥机一体,同时旋转,见下图。
四、关于废气收集量计算
      对于不进入操作的空间换气次数取2-3次,对于进入操作的空间换气次数取5-8次。调节池、缺氧部分按照不进入操作考虑,换气次数取2-3次,对于好氧部分,按照曝气风量再加1次左右的收集空间换气量。
全部回复(6 )
  • f13032819368
    f13032819368 沙发
    感谢楼主,谢谢楼主分享,若多些图示就更好!
    2022-06-13 09:37:13
  • 凉秋瑾言
    凉秋瑾言 板凳
    感谢,学习一下。
    2022-06-10 13:50:10
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
关于大流量的早期抑制快速响应喷头布置问题
1、引子 丙类仓库,净空高度超过12m,坡屋顶,梁板距离地面标高情况如下图: 2、问题探讨 根据规范,选用早期抑制快速响应喷头设置自动喷淋系统。喷头布置间距不大于3.0m且不小于2.4m。 但是根据自喷规范第7.2.1条,又有如下布置要求: 由于梁板高度在0.8~1.4m,那么喷头距离梁板距离达到2.1m,对称布置的话间距就是4.2m了,这跟3.0m的间距要求不符合,是不是这种梁板比较高的场所,可以不考虑以梁板为轴的梁板间2喷头的3.0m距离要求?或者也不考虑2.4m的最小距离要求?因为2.4m的距离要求是考虑对附近喷头冷却干扰其打开,这中间有高梁板保护,对梁板隔壁的喷头有保护。
