输电线路图像在线监拍装置
一 。概述
近年来我国电力行业保持着很快的发展速度,发电量已经稳居世界首位。除了火力发电,风电、光伏、核能等其他能源发电量逐年增高,而输电线路作为电力输送中不可或缺的一环,它的正常运行十分关键。以往运维人员都是定期实地勘察、记录线路运行情况,排除可能存在的风险隐患,但随着线路总长的增加,这种方式无疑变得落伍且低效,特力康研发了一款输电线路图像在线监拍装置来解决这一问题。
二 。输电线路图像在线监拍装置工作原理
输电线路图像在线监拍装置是一款综合性强、集成度高的产品。整洁大气的外观下包含着强大内核,除了可以对现场实际情况实时抓图、后台传图之外,还具备了AI识别功能,可以各种施工机械进行识别报警,运维人员可在移动终端接收到现场告警信息,查看是哪种机械引起的报警,方便人员及时赶赴现场处理,将外破隐患遏制在源头,避免因线路停运检修带来的经济损失。
三 。输电线路图像在线监拍装置技术参数
1工作电压:DC 12V;
2采用工业级摄像机,800W像素,分辨率4680*3456;
3拍照间隔为一分钟;
4工作温度可在低温零下40度和高温70之间工作;
5使用寿命大于5年;
6防水等级IP65;
7待机功耗≤0.3W
8重量≤6kg
四。后语
输电线路图像在线监拍装置可对线路走廊定时抓图,并远程发送至后端管理平台,运维人员可通过手机、电脑等设备访问历史图片及控制设备现场实时抓图,对重要线路可以将抓拍间隔调整的短一点,以求及时发现外破事故。
五 。安装建议
输电线路图像在线监拍装置安装在铁塔上对线路走廊进行监控,一般一个铁塔配备两台来对左右两条线路进行监测,实际可根据铁塔间距调整。
六 。产品别称
输电线路图像监控设备、输电线路图像在线监拍装置、线路在线监测装置,图像在线监测装置、高压输电线路图像监拍装置、可视化装置(普通枪机型)
七。产品型号
TLKS-PMG-100B4王先生
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
防外力破坏激光指向仪监测预警装置在线询价防外力破坏激光指向仪监测预警装置 一 。概述 输电线路防外破是电网安全老生常谈的问题了,它的发生往往具有不可预见性、突发性,所以应对起来较为麻烦。且随着经济发展的加快,电网输电线路的范围、总长都增加了不少,这对电网运维人员来说工作强度变得越来越大,传统人工按照线路走廊巡检的手段已经无法很好的覆盖全部线路,外破事故发生概率不降反增,所以急需一款设备能替代原有的人工巡检方式,并对外破隐患实时预警,特里康
