土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 防外力破坏激光指向仪监测预警装置在线询价
发布于:2022-06-10 15:44:10 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
防外力破坏激光指向仪监测预警装置
一 。概述
输电线路防外破是电网安全老生常谈的问题了,它的发生往往具有不可预见性、突发性,所以应对起来较为麻烦。且随着经济发展的加快,电网输电线路的范围、总长都增加了不少,这对电网运维人员来说工作强度变得越来越大,传统人工按照线路走廊巡检的手段已经无法很好的覆盖全部线路,外破事故发生概率不降反增,所以急需一款设备能替代原有的人工巡检方式,并对外破隐患实时预警,特里康输防外力破坏激光指向仪监测预警装置就是在这一前提下开发出来的。
二。防外力破坏激光指向仪监测预警装置工作原理
防外力破坏激光指向仪监测预警装置通过红外传感器、激光探测器来监测侵入到线路设定范围内的异物,并通过无线4G信号向后台工作人员发送报警信息,工作人员可通过视频监控查看现场实际情况,如果是人为操作触发的报警,可通过前端的高音语音喇叭实时喊话,及时避免事态发展成外破事故,如果是树木生长过快出发的报警,工作人员可赶赴现场进行处理,有效规避了外破事故的发生。
三 。防外力破坏激光指向仪监测预警装置技术参数
供电系统:太阳能 蓄电池
通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电
信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商。
工作电压:DC12V
视频通道:4路高清输入
视频分辨率:1080p
激光探测速度:典型值:1MS
4路输入,2路输出
四 。后语
防外力破坏激光指向仪监测预警装置很好的解决了人工巡检时效性差、效率低的问题,有效降低了输电线路外破事故的发生频率,在一些附近存在施工现场的输电线路,大型施工机械误触线路的情况也得到了明显改善,实时视频及语音喇叭的喊话功能让运维人员在后台即可对线路周围的人为外破隐患喊话告警,效果很好。
五 。产品优势
防外力破坏激光指向仪监测预警装置具备防盗探测报警、铁塔攀爬告警及塔材偷盗报警;语音喇叭支持运维人员实时喊话告警驱逐不法分子
六。产品别名
输电线路防外破智能视频监控装置、防外力破坏激光指向仪监测预警装置、输电线路扫描激光防外破监测预警装置
七 。产品型号
TLKS-PMG-WP
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
重视消防安全,上研动力演练进行时
炎炎夏日,为做好各项安全生产工作,防患未“燃”也为公司提供坚实的安全生产保障!上研动力在近日组织了公司2022年上半年安全消防应急演习。用技术打造品牌,安全回报社会! 2022年上半年消防应急演出有效提高了员工的消防控制和应急处置能力,有效帮助员工树立消防意识,有效疏散和掌握消防事故现场应急救援等相关知识。 通过多项教学和演练,帮助上研动力员工学会正确使用灭火设备,安全逃生等;在本次消防应急演练中,进行了生动的
