新建川藏铁路拉林段藏木雅鲁藏布江特大桥位于西藏桑加峡谷内,峡谷内有达12级大风,昼夜温差大,两侧山势陡峭,山体表面为强风化花岗岩,桥下为水深达66m的雅鲁藏布江,施工环境和地质条件差。针对本桥施工环境艰险恶劣、无施工场地及拱肋吊重大等困难,研究拱座基础、钢管拱肋架设、钢管混凝土顶升及混凝土主梁等施工关键技术,解决了高原峡谷、陡峭地形等艰险受限条件下的铁路430m跨中承式提篮钢管混凝土拱桥施工难题,总结了创新技术。
Part 01
工程概况
藏木雅鲁藏布江双线特大桥(以下简称“藏木特大桥”)位于西藏自治区加查县桑加峡谷内,为新建川藏铁路拉萨—林芝段的重要控制性工程。藏木特大桥为中承式提篮钢管混凝土拱桥,主跨为430m,矢高112m,矢跨比1∶3.84,拱肋结构采用悬链线形式,拱轴系数2.1、内倾角4.609 1°。藏木特大桥桥式布置如图1所示。
图1 藏木特大桥桥式布置(单位:cm)
除拉萨岸拱座右幅基础采用斜向整体嵌固式基础外,其余拱座基础均采用斜、竖桩基础。0号台及1,2号墩设计为桩+承台基础,3号台不设置基础。0号台采用双线T形空心桥台,1,2号墩采用混凝土圆端形墩身,3号台伸入隧道内其台座与隧道底板连为一体。
拱肋由下而上采用1.8~1.6m变管径、52~24mm变厚度的耐候钢钢管,4肢桁式变桁高截面,每隔8m设平联杆横向连接,上下钢管组合截面按悬链线方程变高度设计,拱顶和拱脚桁高分别为8.8,15m,拱肋在拱顶中心距为7m,拱脚中心距为25m。全拱分56 个拱肋节段、2 个合龙段、2 个支撑横梁及多种“一”“N”“K”及“米”字形相结合的横撑等,最大节段吊重250t。
其主梁为单箱双室、斜腹板截面的预应力混凝土连续箱梁,全长518.8m。其主跨为等截面箱梁,梁高3m,顶板宽18m,底板宽12m;边跨及次边跨为变截面箱梁,梁底按二次抛物线变化,顶板宽12m,底板宽5.816~6.4m;主跨从中支点起23.55m范围为变宽度箱梁,顶板和底板宽均呈线性变化。梁体支座及吊杆横梁处设横隔板。吊杆采用无粘结的平行环氧喷涂钢绞线;全桥对称设置43对吊杆,顺桥向设置间距为8m。
桥址位于藏木水电站大坝上游1.2km位置,跨越水深达66m的藏木雅鲁藏布江,桥下水流湍急,河床下切较深,两岸地形复杂,山体花岗岩风化严重且破碎,多向顺层卸荷裂隙发育,多条宽大冲沟深切谷底。拉萨岸拱座左幅位于雅鲁藏布江中,且水下边坡陡斜;拱座右幅斜向嵌固式基础位于裂隙发育的山体花岗岩内。林芝岸拱座位于填石筑岛区,基岩裂隙发育。
桥位处风向多与河谷走向一致,10月下旬至次年5月为大风季节,一般每天14:00开始,风力平均8~9级,最大可达11~12级。桥址区降雨量为450~1 000mm,大部分集中在5—10月,尤以7—8月为甚,当年9月至次年4月为旱季。年平均气温9.3℃,极端最低温度-12℃,存在年温差小而日温差大、阴坡与阳坡温差较大特点。
Part 02
施工难点
1)拱座基础施工难度大拉萨岸拱座左幅基础位于水下,岩质边坡陡峭,且在水电站库区不能放坡筑岛做施工场地,施工困难;右幅整体嵌固式基础斜向角度大,断面大,基岩裂隙发育,渗水严重;林芝侧拱座位于隧道洞碴筑岛区域,且下部基岩裂隙发育,基坑开挖防水困难;直径2.8m桩基础下部基岩为完整微风化花岗岩,施工非常困难。
2)钢管拱肋施工难度大桥址位于峡谷内,无拱肋制造拼装场地,且每天下午有8级左右大风,最大可达11~12级,昼夜温差大,最大约30℃。在高原地区艰险地形,恶劣气候工况下施工大跨度提篮拱桥拱肋难度大,且架设线形控制尤为困难。
3)钢管混凝土施工难度大拱肋钢管混凝土为C60,钢管直径为1.8~1.6m,顶升高度和跨度分别为112,210m,单根钢管混凝土方量约为1 022m 3 ,管内设置内法兰和剪力钉,高原存在材料缺乏、品质差,设备降效严重、施工场地狭小等状况,在高原地区一次顶升超千方高强度高性能混凝土的难度非常大,且防止管壁脱粘也非常重要。
4)主梁现浇施工难度大主跨混凝土箱梁分节段悬浇,最大质量为300t。其现浇挂篮要利用永久吊杆作为承力结构,吊杆上部锚固在呈提篮状的钢管拱肋上,其空间角度均在变化,使箱梁悬浇挂篮施工和线形控制困难。变宽段箱梁面积大、方量大,且要一次浇筑完成,施工难度大。
Part 03
拱座基础施工
施工流程为:水下陡峭边坡筑岛施工→大直径挖孔桩施工→斜向整体嵌固式基础施工→拱座基坑开挖。
Part 04
钢管拱肋施工
4.1钢管拱肋制造及节段拼装
钢管拱肋采用强度420MPa E级耐候钢,4肢桁式截面,钢管直径从1.8m变化至1.6m,板材厚52~24mm,拱肋腹杆为H形或箱形杆件。拱肋钢管与腹杆间通过节点板和螺栓连接,螺栓为10.9级M30耐候钢材质的高强度螺栓。钢管拱肋制造及节段拼装施工流程为:钢管拱肋制造→钢管拱肋节段拼装(拱肋现场拼装场布置如图2所示)。
图2 拱肋现场拼装场布置
4.2拱肋节段翻身及下河
建造船舶在雅鲁藏布江中运输拱肋,拱肋节段用平车从存放区移运至下河吊机下方,起吊后移走平车,采取下河吊机用两钩翻身法将拱肋节段由卧式翻身为立式,吊运下河至船舶甲板固定。下河吊机如图3所示。
图3 下河吊机
4.3拱肋江中运输
拱肋设计采用垂直竖向分段,造成节段上、下弦管错位极大。运输最不利工况为第2节段,节段尺寸为24.72m×14.63m,重230t,且节段的上弦长、下弦短、重心较高,结构稳定性差。拱肋节段采用拖轮拖动自行建造的驳船运输。
4.4钢管拱肋架设
钢管拱肋分58个吊装节段,采用缆索起重机吊装、扣索斜拉扣挂法架设。
4.4.1缆索起重机建造
为解决施工难题,因地制宜设计建造出一种特殊的最大控制吊重为250t的缆索起重机进行钢管拱节段悬臂扣挂法架设。缆索起重机总体布置如图4所示。
图4 缆索起重机总体布置(单位:cm)
4.4.2钢管拱肋节段架设
根据拱肋节段架设位置,提前调整缆索起重机承重索鞍座及主锚钢锚梁至设计位置。驳船运输拱肋节段至安装位置下方,抛锚、绞锚使船停泊至精确位置。根据吊点位置及拱肋节段安装角度采用不同长度的吊重钢丝绳,钢丝绳与吊点间用110t卡环连接。
钢管拱完成上、下游幅的相同节段架设后,及时安装横撑连接系。横撑连接系根据现场实际量测尺寸配切下料,先装竖向正向连接系,再补充安装横向小管。
4.4.3钢管拱肋合龙
提前48h不间断按小时观测环境温度,测量合龙口长度变化,绘出环境温度、合龙口长度之间一一对应的曲线图。经研究发现,0:00—4:00环境温度最低,合龙口长度基本不变化,故选择该时段进行拱肋合龙。钢管混凝土采用超高压混凝土地泵顶升,并遵循纵桥向两岸对称、横桥向上下游均衡的原则,按下弦内管→上弦内管→下弦外管→上弦外管的顺序(即①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧顺序,见图5)进行施工。钢管混凝土单岸纵桥向采用真空辅助、9级接力、10段泵送顶升工艺进行灌注。拱肋钢管混凝土顶升灌注布置如图5所示。
图5 拱肋钢管内混凝土顶升灌注布置
Part 05
拱肋混凝土顶升施工
5.1拱肋钢管混凝土配合比设计
钢管C60混凝土材料用量为:水∶水泥∶粉煤灰∶矿粉∶砂∶石∶膨胀剂∶外加剂=170∶370∶50∶85∶765∶925∶55∶5.6(单位:kg/m 3 ),其主要性能控制指标如表1所示。
5.2拱肋钢管混凝土模拟顶升
为保证实桥混凝土顶升一次成功,选取最易脱粘脱空的拱顶至边跨方向的一段75m长拱肋节段,加工足尺模型进行顶升模拟试验,拱高11.25m,直径1.6m,壁厚16mm,内部设9个法兰盘、5道内加劲环板和9处剪力钉群。
5.3拱肋钢管混凝土实桥顶升
5.3.1现场布置
混凝土输送泵选择ZLJ5180THBE型高压地泵4台(2台备用),理论输送量105m 3 /h,最大输送泵压为28MPa。真空泵系统选用ZKB2500型真空泵,抽气速率2 500m 3 /h。
5.3.2拱肋钢管混凝土实桥顶升施工
在高压地泵上加装动态控制系统,可有效调整泵机泵送压力,以维护泵管内的混凝土泵送压力呈线性稳定增长,达到混凝土顶升平顺的目的。
Part 06
拱座基础施工
混凝土主梁按从远端到跨中分为边跨、次边跨、变宽段、主跨。边跨、次边跨采用挂篮对称悬浇施工,边跨直线段采用支架现浇施工。两岸的挂篮、边跨直线段与变宽段同步施工,挂篮施工完成后合龙边跨,待变宽段完成后合龙次边跨,最后两岸相对施工主跨至跨中合龙。主跨混凝土箱梁3孔现浇吊架如图6所示。
图6 主跨箱梁3孔现浇吊架
借鉴模块化设计思路,将3孔吊架分成4块可循环装拆的吊装单元,利用既有缆索起重机进行单元拆装,两单元间通过上、下层销轴相连。当前一孔箱梁的纵向预应力筋张拉后,拆除最后方的吊装单元,并循环前移到吊架最前方连接。
Part 07
结语
藏木特大桥是新建川藏铁路拉林段的重点控制性工程,其技术复杂,施工时又面临高原环境艰险恶劣、施工场地狭窄受限及拱肋节段吊重大等诸多困难,施工难度大。藏木特大桥施工时采用了多项新技术和新方法:拱座基础施工应用了水下陡峭边坡筑岛,坑内、坑外双重帷幕注浆止水,拱座基坑支护+换撑逆作开挖法等;钢管拱肋架设因地制宜设计采用了不对称、不等高、不等边跨大跨度扣缆塔合一型双横移式缆索起重机,开创了高原缆索起重机建造架设拱肋的先河,并研发了下河码头起重机吊运下河,首创在雅鲁藏布江库区内使用船舶动力运输拱肋节段;超千方1.6~1.8m大直径钢管混凝土顶升采用真空辅助9级接力10级顶升技术,并通过应用泵送剂新材料以减少混凝土堵塞输送管道;混凝土主梁主跨施工采用永-临结合吊杆承力,将3孔现浇吊架前后循环倒用平行作业增加工作面,加快施工速度。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板内容写的很好,感谢楼主分享!
感谢楼主分享
