土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 全跟进护筒施工工艺
全跟进护筒施工工艺
发布于:2022-06-10 09:35:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
一、全跟进护筒施工工艺
在桥梁基础施工中,全护筒灌注桩是一种应用较为广泛的施工方案,在大面积基础桩施工中,具有成孔功效快、质量高、能缩短工期,提高经济效益等优点。但所用的全护筒钻机价格昂贵,使用、维修成本较高,基于经济效益考虑,除大面积基础桩施工及业主对环境保护的要求(不能用泥浆护壁)外,施工单位一般采用旋转钻机灌注桩施工。
二、全护筒钻机使用的地质条件
1、全护筒钻机基本上适用于任何地质条件:
(1) 砾石和卵石层;
(2) 砂壤土,粘土夹带砾石和卵石层;
(3) 粉细砂,粘土夹带砾石和卵石层(冲积层);
(4) 粘土,粉砂,砂层夹带砾石和卵石层;
(5) 强风化,溶离性(火山质)凝灰岩,角砾石层;
(6) 中风化,中等溶离性(火山质)凝灰岩,角砾石层;
(7) 强风化至中风化,育系完整和高强溶离性(火山质)凝灰岩,角砾岩 层;
(8) 中风化至强度高的弱风化岩石,中等溶离性(火山质)凝灰岩,角砾 层;
(9) 中等强度至高强度基岩,微溶离性(火山质)凝灰岩,角砾岩;
(10) 其他地层。
2、全护筒灌注桩施工流程
2.1护筒设置及成孔
1.为保证设备施工平台的完整密实,需平整工地现场。桩孔钻进由液压旋挖机完成,并使用双壁钢护筒保证桩孔的稳定和导向。
2.第一节护筒底部装有筒靴及呈环状排列的切削齿,以使护筒能够较快、较容易的放进密实地层及混凝土内。
3.护筒和全护筒钻机的护筒驱动连接器相连,钻机操作手将第一节双壁钢护筒放入导墙内准确位置。
4.在使用钻机的动力头旋转压入双臂护筒前,使用液泡水准仪测量,调整护筒的垂直位置。在护筒被旋转压入地面数米后,使用水准仪对护筒的垂直度再次进行校验,护筒的横轴及纵轴位置每次测量时都需要校验,护筒垂直度的允许公差依规范而定。
5.第一节护筒进入地面后,需使用短螺旋或者旋挖斗在护筒内钻至护筒底部0.5m处。如使用钻机的动力头本身难以达到预定深度,则需要使用磨桩机下护筒。如遇地下孤石或其他障碍物使护筒难以下放,则需要使用冲抓斗和重锤。当钻孔桩在低于地下水的渗透地区(如饱和状的粉细砂地层)或滞水层施工时,应保持护筒内一定的水头压力或考虑使用不少于1m的高水头的合适泥浆直至钻孔结束。
2.2全跟进护筒如需正确应与旋挖钻机顶管机配合使用。
1.顶管机使用吊车在桩指定位置,夹紧油缸端需面对液压泵站,各液压油管需工作人员看好,避免吊装时损坏。
2.使用顶管机之前,检查液压泵站电源,电机正反向。
3.开机之前,当泵站开关开始,需看好指示灯标识,
4.顶管机严禁3米之内有工作人员。
5.顶管机只能起顶管作用,严禁使用顶管机下全跟进护桶。
6.顶管机夹住全跟进(半)护桶时,与吊车工作人员紧密配合沟通,顶管机上升,吊车人员需上升吊车,采用顶管机与吊车向上用力。
7.根据现场施工方案,建议边灌混凝土边顶拔护桶,现场工作人员在顶升完护桶需逐节拆卸。
8.用完顶管机后把油管缠绕在顶管机,注意避免油管有污染。拆卸液压泵站后要检查液压泵是否有堵塞,用干净的用品包住快速接头油口,避免受污染。
9.顶管机配备φ600-φ1000 φ1000—φ1500    φ1500—φ2000  φφ2000—φ2500
三、顶管机施工使用方案
全跟进(半跟进)护筒配备顶管机,处理旋挖钻机全跟进套管或半跟进套管使用范围。
1.旋挖钻机打桩在使用跟进护桶φ600—φ1000以下范围能下护桶30米左右。
处理地层:沙卵石 回填土、淤泥、流沙等容易塌孔的地层。
2.旋挖钻机打桩在使用跟进护桶φ1000--φ1500范围内能下护筒深度22米左右。
处理地层:沙卵石 回填土、淤泥、流沙等容易塌孔的地层。3.钻机配备护桶型号需选择220-280以上机型。
2.3.钻具的选择
钻具的选择依照地层情况而定,所有钻具应配备足够的钻齿
(免责声明:素材来源于网络,本平台注重传播,版权归原作者,若有异议请联系删除,感谢原作者创作。)
  • 春风不入睡
    内容写的很好,感谢楼主分享!
    2022-06-27 22:17:27
  • 与建筑二三事
    感谢楼主分享
    2022-06-14 16:43:14
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
港珠澳大桥九洲航道桥组合梁钢主梁制作关键技术
介绍了九洲航道桥钢主梁的结构形式和结构特点,分析了钢主梁大节段分幅匹配制作的重点及难点,针对钢主梁大节段底板单元整体组装焊接、锚箱单元安装、大节段预拼装等关键技术进行了分析研究,解决了钢主梁大节段分幅匹配制作精度控制、锚箱单元安装等难题,有效保证了钢主梁的制造质量。
