介绍了九洲航道桥钢主梁的结构形式和结构特点,分析了钢主梁大节段分幅匹配制作的重点及难点,针对钢主梁大节段底板单元整体组装焊接、锚箱单元安装、大节段预拼装等关键技术进行了分析研究,解决了钢主梁大节段分幅匹配制作精度控制、锚箱单元安装等难题,有效保证了钢主梁的制造质量。
Part 01
工程概况
港珠澳大桥全线总长约55km,其中九洲航道桥采用双塔单索面钢-混组合梁连续斜拉桥,桥跨布置为(85+127.5+268+127.5+85)m,采用塔、梁、墩固结的结构体系,结构简洁、线条流畅,斜拉索采用竖琴形布置,梁上索距12.5m,塔上索距6.1m,如图1所示。九洲航道桥主梁采用分离式开口钢主梁+混凝土桥面板组合截面,标准节段长12.5m,桥面标准宽度为36.8m,组合梁截面中心线高4.49m,桥面横坡2.5%,分为30种类型、58个节段,单幅组合梁最大节段重约2100t。为提高施工效率、确保桥梁建造质量,组合梁大节段采用“运架一体船”架设方案。
图1 港珠澳大桥九洲航道桥总体布置(单位:m)
钢主梁为分离式开口结构,如图2所示,由顶板、底板、腹板、横隔板、横梁、锚箱及焊钉等组成。钢主梁中心线处高4.01m、顶宽30.8m、底宽27.4m,两幅主梁通过横梁焊接连接,锚箱设置于横梁内部,空腹式横隔板与横肋间隔布置,间距2m,主体结构材质为Q370qD,总重约1.1万t。
图2 九洲航道桥钢主梁节段结构
Part 02
制作难点
1)钢主梁采用分离式开口双箱截面,两幅钢主梁间通过横梁连成整体,故左、右两幅大节段制造线形的一致性、横梁接口连接关系及钢箱梁断面几何尺寸精度控制是难点之一。
2)组合梁预制桥面板质量占梁段总重的3/4以上,因此预制桥面板自重对桥梁线形影响较大,同时由于钢主梁制造、桥面板叠合、梁段运输、架设过程受力工况不同及温度差异也给钢梁线形造成影响,故其制造线形控制有一定难度。
3)主桥边跨钢主梁采用变宽结构,由于梁段焊接环缝数量多,加之焊接收缩变形复杂,制订合理的制造方案控制变宽钢主梁宽度较重要。
4)钢主梁吊装节段长65~85m,每个吊装节段由6~8个小节段钢主梁组成,设计竖向预拱度≥300mm,制造标准要求钢主梁制造预拱度需控制在-5~10mm,由于节段数量多、焊接变形、工况状态等因素影响,其制造线形控制难度较大。
5)塔梁固结段由钢塔节段和钢主梁焊接而成,具有质量大、结构复杂、熔透焊缝多等特点,其整体组焊方案及几何精度控制是其关键之一。
Part 03
钢主梁大节段制作技术
为确保九洲航道桥钢主梁的制造质量及两幅梁段间的匹配关系,开发了两幅钢主梁同步在整体胎架上拼装技术,如图3所示,施工方案为:底板单元整体组焊→斜腹板定位→横隔板、横肋组焊→腹板定位、锚箱初定位→腹板与底板焊接→腹板、顶板焊接→锚箱组焊→预拼装→钢主梁大节段。
图3 钢主梁大节段制作过程
3.1总拼胎架设计制作
为保证九洲航道桥钢主梁的外形轮廓尺寸,设计制作桁架式总拼胎架,总拼胎架由立柱、横梁、斜撑及支撑板等构件组成,胎架高1.2m、宽35m、总长87m,可一次拼装6~7个设计钢主梁节段。为适应不同轮次变宽钢主梁总拼,将斜撑制作成活动式结构,通过普通螺栓与总拼胎架横梁连接,形成稳定结构。由于钢主梁大节段带有4根横梁,为避免钢主梁大节段出胎相互干涉,需将总拼胎架横断面宽度设置为“设计宽度+100mm”;由于采用实桥线形制作方案,总拼胎架沿纵向按钢主梁制造线形设置预拱度,施工过程中通过支撑板调整高度。
3.2底板单元组焊
为提高钢主梁大节段制作效率,同时实现钢桥梁“无损伤”制造,在通过底板单元焊接反变形试验后,制订了钢主梁底板单元采用“先整体接宽再接长”的方案(见图4)。
图4 底板单元整体组装焊接
3.3腹板单元及横肋组焊
3.3.1横肋组焊
根据钢主梁板单元划分特点,为避免腹板单元和横肋组装相互干涉,采用先组装底板横肋再组装腹板单元的方案。首先利用无损伤吊具依次吊装梁段斜腹板单元,将腹板单元垫高约500mm后吊装横肋单元;然后以中测量塔为基准,精确调整横肋组装位置,横肋与腹板单元组装间隙≥8mm时,须调整横肋横向安装位置,以确保组装间隙合格;横肋定位检测合格后,在横隔板与腹板单元对接处加引弧板约束,焊接横肋与底板单元焊缝。
3.3.2腹板单元组焊
1)斜腹板单元精确定位在横肋焊接完后,利用底板上的斜腹板组装位置线及边测量塔精确定位斜腹板单元,斜腹板上端设置“理论值+4mm”预留横向焊接收缩量,腹板单元定位时需重点控制纵横向组装位置及倾角,以保证梁段制造线形和横坡。
2)直腹板单元组装直腹板单元吊装至安装位置后,利用弹性马板临时约束,防止其倾倒,再以横隔板单元为内胎,通过底板上的直腹板组装位置线和垂线器精确定位其横向位置,直腹板上端设置“理论值+1mm”焊接收缩量,如图5所示;通过腹板和底板上的节段横基线对位精确保证腹板单元的纵向位置,待腹板单元精确定位其纵横向位置后,采用定位焊的形式约束其位置。
图5 腹板单元组装工艺量示意
3)腹板与底板部分熔透角焊缝焊接。
4)腹板对接焊缝焊接。
3.4锚箱单元组焊
九洲航道桥钢主梁通过锚箱单元焊接连接形成整体,作为斜拉索传递桥面荷载的主承力构件,其制作质量控制较关键。对此,根据钢主梁结构特点,采用整体制作再切割方案,锚箱单元总拼安装时通过匹配件临时栓接,初步定位后解除匹配件,精确调整组装位置后进行焊接(见图6)。
图6 锚箱组装焊接
3.5钢主梁预拼装
为保证九洲航道桥钢主梁大节段桥位箱口连接精度,根据钢主梁结构特点及现场施工条件,钢主梁大节段制作完成后,采用“大节段+小节段”的连续匹配方案,即第N个大节段钢主梁制作完成后,将第N+1个大节段的首个设计梁段与第N个大节段进行连续匹配,如图7所示,以保证梁段箱口的错边量。
图7 大节段钢主梁预拼装
Part 04
塔梁固结段制作
九洲航道桥钢主梁与钢塔采用固结,即钢主梁与钢塔节段采用焊接连接形成整体结构。塔梁结合段总宽31m、长14m、高9.025m,总重约565t。根据塔梁固结段结构特点,采用钢塔节段和钢主梁节段分别制造,再将钢塔节段和钢主梁节段组焊为塔梁固结段的方案如图8所示,该方案有效解决了塔梁固结段接口关系复杂、制作精度要求高的难题。
图8 塔梁固结段制作流程
Part 05
结语
在对九洲航道桥分离式钢主梁结构特点分析的基础上,针对其制造难点,开发了钢主梁大节段分幅匹配制作技术,通过底板单元整体组装焊接技术、腹板横肋交替组装技术、锚箱单元整体匹配安装技术、钢主梁预拼装技术,有效提升了钢主梁的制造质量和几何精度,达到了港珠澳大桥“高标准、高质量”的建设目标。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
剪力墙拉筋布置形式、间距、两端弯钩角度,规范要求!一、拉筋布置形式、间距 剪力墙拉筋的排布形式有梅花 形 、矩形两种形式, 拉筋宜同时勾住竖向和水平钢筋 。 拉筋布置形式参考 图集:16G101-1P16、 18G901-1P3-30,如下图所示: 剪力墙拉筋布置形式、间距 1、 矩形布置及间距↓ 2、梅花形布置及间距↓ 工程实例: 3、结筋间距工程条文
