A类地址:即1.0.0.0-126.255.255.255,用于大型的网络,节点数可达167万个。
B类地址:即128.0.0.0-191.255.255.255用于中型网络,节点数可达65536个。
C类地址:192.0.0.0-223.255.255.255,用于256个节点以下的小型网络的单点网络通信。
D类地址并不反映网络的大小,只是用于组播,用来指定所分配的接收组播的节点组,这个节点组由组播订阅成员组成。
E类(240.0.0.0-255.255.255.254)地址用于试验。
多C段IP又叫不同C段的IP,顾名思义就是IP中的C段上面的数字不一样。
市场上常见的不同C段站群服务器也只有4个C段244个IP,8个C段232个IP,16个C段208个IP这3种,另外104格IP分8C的,不过这种站群服务器很少。其实,不管是多个C段的站群服务器,还是多个A段的站群服务器。都是为了更有利于SEO收录。但综合来说,做站群SEO一般选用4个不同C的较好。
混C段的多IP站群服务器不只拥有几百个彼此之间不影响的独立IP,而且混C段把IP尽量的分散,这样关于做站群SEO优化来说,每个网站绑定不同的IP,并且这些IP又相对分散,在搜索引擎的判定中更容易被判定为彼此独立的优质的网站。从而添加排名和收录作用好。
独立的服务器和站群服务器的差异便是在IP的数量上了,站群服务器的IP是独立服务器的数倍,其他的也没有什么质的差异,不过现在的站长们所选用的站群服务器,都是混C段的多IP,再像之前似的挑选段的连续IP已经没有作用了,能够说再做下去便是无用功了,没有含义,混C段的服务器不仅能够拥有上百个IP,并且相互之间从来不会影响到各一方,混C段能够将一切的IP涣散,选用这样的方法抵挡搜索引擎无疑是好的,并且是有用的一种优化方法。
并且还有一个优势是我必须要通知你的哦,混C段的站群服务器还能够很好的应对DDOS的进犯,DDOS的进犯大家也应该都知道吧,它是专门针对IP的进犯,可是对于站群服务器来说,这样的进犯便是小意思了,由于站群服务器的IP多啊,就算一个IP被进犯了,域名就会指向另一个IP,这样就能确保网站数据的正常拜访啦。TG:@Laotm
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
led隧道照明灯屏的性能要求从目前的实际应用及红绿色彩搭配看,一红四绿的led隧道照明灯红管采用的是四元素的红,绿管采用的是三元素的绿.集成元器件光电驱动电路接收来自计算机传至分配卡中的数字信号,驱动发光体的亮与暗,从而形成我们需要的文字或者图形,其质量是否可靠稳定,直接决定了发光体能否正常工作.从目前室外led隧道照明灯屏的运行来看,故障率出现高的地方就在光电驱动部分,因为所选用的集成IC器件的质量直接决定了光电驱动部分的质量.
