从目前的实际应用及红绿色彩搭配看,一红四绿的led隧道照明灯红管采用的是四元素的红,绿管采用的是三元素的绿.集成元器件光电驱动电路接收来自计算机传至分配卡中的数字信号,驱动发光体的亮与暗,从而形成我们需要的文字或者图形,其质量是否可靠稳定,直接决定了发光体能否正常工作.从目前室外led隧道照明灯屏的运行来看,故障率出现高的地方就在光电驱动部分,因为所选用的集成IC器件的质量直接决定了光电驱动部分的质量.
led隧道照明灯屏的电源要求保证在5年故障低于1%,电源质量的好坏取决于对元器件的筛选和电源生产厂家对质量的控制情况.按点阵密度分主要有普通密度和高密度led隧道照明灯屏.显示屏的密度与像素直径有关,像素直径越小,显示屏的密度越高.在具体选型时,观看距离越近,显示屏的密度应越高;观看距离越远,对led隧道照明灯屏的密度可适当降低.室内型标准为8×8LED矩阵模块中,φ5mm和φ3.7mm为常见.
控制方式led隧道照明灯屏的应用很广,对不同的应用环境及应用要求,可采用不同的控制方式.群显式它适合于图文屏数量很多,且每个屏显示的内容是相同的场合,它由上位机统一进行控制,通信采用广播方式:由上位机发出信号,各个下位机同时接收.当各个led隧道照明灯屏需要显示不同内容时,可通过对下位机编号进行区别.只有应该接收显示数据的下位机才继续接收,而其他下位机对后续数据不予理睬,可实现各个led隧道照明灯屏显示不同的内容.
同时还有红外遥控式在有一些场合,led隧道照明灯屏的显示内容相对简单,内容的变化也不频繁,可以考虑不要上位机.由下位机自己存储若干必需的显示数据,用红外遥控的方法,由值班人员现场选择内容.我们可以利用电视机的红外遥控器改造成为显示屏的遥控器.无线遥控式有的应用场合,led隧道照明灯屏的布置非常分散,屏与屏之间的距离可能很长.在这种情况下.上位机与下位机之间的通信介质再采用有线方式.就可能很不经济或不现实了.这时,可采取无线方式进行上,下位机之间的通信.这样就方便了很多,节省了很多物力人力的消耗。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
云酷科技:化工企业安全离不开人员定位系统化工企业在作业过程中,安全风险程度较高,部分作业伴随高危险性,而一但发生安全事故,将给企业、人员造成难以估量的损失。提升安全管理水平,保障企业人员安全,是化工企业管理工作中的重点。 近几年,化工企业逐渐开始利用高精度的人员定位系统来实现现场作业人员的实时实时定位与安全管控,通过定位技术来查看人员分布状况,同时在危险发生时提升救援效率。 云酷科技将UWB定位技术与三维可视化技术相结合,为化工厂制定了完善成熟的人员定位管理方案,目前已服务于多家化工企业及各电力集团,为包括化工企业在内的工业企业的安全管理提供了有效的技术保障。
