土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库中电控箱的安装和使用注意事项介绍
冷库中电控箱的安装和使用注意事项介绍
发布于:2022-06-10 10:22:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库电控箱是冷库电气控制箱的简称。电控箱是冷库电气控制中最重要的一个部件,可以实现对制冷系统的控制,比如控制制冷压缩机的启动和停止,融霜控制,温度异常报警等等,一般的电控箱都具有手动及自动转换功能,手动操作时,可实现对风机压缩机、化霜器单项负载的控制。具备压缩机开机延时保护措施,具备化霜器自动机手动化霜功能,具备压力、过载、缺相故障控制功能。
冷气电气控制箱安装要求
1、必须遵守机电设备安装的通用规程。
2、选择通风、干燥、太阳不直射的安装环境。
3、不得靠近冷凝器或其它热源。
4、尽量避开强磁场或其它干扰源。
5、机箱固定可采用膨胀螺钉进行安装。
6、严格按照接线端子图连接有关线路。
7、传感器应单独布线,且尽量远离其它强电控制线,探头建议安装在距蒸发器背后20cm左右且回风良好的位置。
8、应保证电气控制箱壳体良好接地。
冷库电气控制箱使用注意事项
1、电气控制箱配备机组不得大于最大允许负载。
2、使用前应将电动机综合保护器的整定电流值根据实际负载大小分别调整为合适值。
3、自动运行状态:将电气控制箱内各开关置于“自动”位置。
4、手动工作状态:将电气控制箱内自动/手动开关置于“手动”位置,调整制冷机、化霜开关,以实现对单项负载的调整。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
吹空调可能会导致失明?这几个点一定告诉家人!
夏天到了,吹空调已经成为应对夏季高温的主要方式。吹空调虽然可以有效解暑,但对于广大用户来说,空调也不能由着性子随便吹,因为一不注意就容易患上 空调病 。 很多人对此不屑一顾,认为自己吹了这么多年空调都没得过空调病。但实际上空调病的表现有很多种,比如 肠胃不适、食欲下降、关节痛、皮肤,眼睛干燥、哮喘甚至是眼睛中风失明或其他身体部位中风、面瘫都有可能发生。
