土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 吹空调可能会导致失明?这几个点一定告诉家人!
发布于:2022-06-10 10:21:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
夏天到了,吹空调已经成为应对夏季高温的主要方式。吹空调虽然可以有效解暑,但对于广大用户来说,空调也不能由着性子随便吹,因为一不注意就容易患上 空调病 。
很多人对此不屑一顾,认为自己吹了这么多年空调都没得过空调病。但实际上空调病的表现有很多种,比如 肠胃不适、食欲下降、关节痛、皮肤,眼睛干燥、哮喘甚至是眼睛中风失明或其他身体部位中风、面瘫都有可能发生。
所以说不要觉得空调病是个小毛病,不正确使用空调,真的很有可能患上空调病,尤其是其中一些比较严重的空调病,一旦留下后遗症就是后悔终生的。
为什么吹个空调就能得病?
由于家庭开空调后不可能是全屋温度均衡的,同时室内外温差也会增大,如果室内空调温度开的太低,温差可能会出现10摄氏度甚至20摄氏度以上,这种一冷一热的交替,很容易让人的身体做出应急反应,导致人体无法快速调节,就容易造成健康问题。
同样,这种冷刺激还会让你血管极速收缩,影响血液循环流通,造成一些局部位置疼痛的问题,严重的就会出现中风和心梗。
此外,空调制冷的过程中会抽掉室内空气中的水分子,同时高速的空调风也会加速人体表面水分的蒸发,从而让你感觉到皮肤干燥眼睛干涩的感觉。
另外,如果空调比较脏的话,从空调中吹出的空气也会有二次污染的问题,比较容易引发哮喘及呼吸道感染。
所以说,导致空调病的原因有很多种,症状也有很多种,空调病也是一种泛指症状。
如何预防空调病?
防止室内外温差过大和冷刺激——26度空调为宜。 一般来说,最适合人体的空调温度一般在25度~27度左右,这也是为什么26度一直被推广。
防止室内湿度过低——开窗通风或开加湿器。 其实开窗通风是最好的选择,开加湿器反而更加麻烦。经常开窗换气,不仅能补充空气湿度,还能保持室内空气的清洁。
防止空调细菌滋生——定期空调清洗。 有两件事必须要做:每年开启前一定要清洁,以及定时开窗通风。如果你清洗过空调就知道空调有多脏,所以建议每个月清洁一次,甚至请人上门彻底清洁,做不到的也应该在每年开启之前用空调清洁剂进行清洁。
在使用过程中,定时开窗通风很重要,这样能够有效缓解细菌滋生问题,建议两三小时就关一次空调,通风十几分钟。
无风感空调设计
防止空调风直吹——使用无感风空调,或者加装个空调挡板。新房可以上这种无风感空调了,老空调不想换也没事,这种空调挡板可以说是小投入解决大问题的代表,不过也会让室温下降变慢,这点你需要知道。
空气循环扇
防止室内温差大——使用空气循环扇,让空间内温度更均匀。空调的风机循环能力有限,很多人都愿意通过开大风量增加循环,其实这种方式对人体并不健康,想要让室内温度更均匀,可以考虑使用空气循环扇辅助。空气循环扇就像是空气中的筷子,可以高效将空气搅匀,实现温度的均衡。
小编温馨提醒:夏日到来,纳凉别忘记健康哦~
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库建造中,制冷系统调控冲洗的正确操作!
正压实验 制冷系统的正压实验可以用干燥的压缩空气或氮气,也可以用洁净的二氧化碳,为便于检漏,可向制冷系统内充入少量的氟利昂制冷剂,以使制冷剂与氮气充分混合。充气前,先关闭所有通向大气的阀门,打开所有连接管路,压力表抽气回收装置的阀门等,然后开启空气压缩机向系统注入氮气。第一步当压力应逐渐缓慢升高至规定压力的10,且不超过0.05MPa~0.01MPa时,保持5min,然后对所有焊接接头和各连接部位进行初次渗漏检测。
