土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库的地面保温应该怎样做?
冷库的地面保温应该怎样做?
发布于:2022-06-10 10:20:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库地面保温是冷库工程施工中一个重要的环节,做好冷库地面保温对于冷库的保温效果来说非常重要。大、中、小型冷库的地面保温做法其实是有所差异的。下面给大家分享一下冷库地面保温应该怎样做?
一、小型冷库的地面保温的做法比较简单,因为小型冷库对于冷库物品的承重没有特殊的要求,通常采用跟墙面保温相同的聚氨酯冷库板,也就是我们常说的六面体保温(顶部 底部 四周墙面)。如果贮藏的物品较重时,我们可以采用在聚氨酯冷库板上铺设压花铝板等,防止货物超重导致地面聚氨酯冷库板的损坏。
二、中型冷库的地面保温的做法相对于小型冷库稍微要复杂一点,目前较好的做法是:采用XPS挤塑板铺设地面,在挤塑板的上面和下面分别铺设防潮隔汽SPS材料,再浇筑混凝土或者钢筋混凝土。
三、大型冷库的地面保温环节要更多一点。由于面积较大,通常需要铺设通风管道防止地面冻鼓破裂。再铺设XPS挤塑板,通常低温冷库需要铺设150mm~200mm厚的XPS挤塑板,而高温冷库铺设100mm~150mm厚的XPS挤塑板,铺设挤塑板时需要错开铺设。大型冷库需要做好防潮隔汽层,与中型冷库相同,铺设在挤塑板的上下两面。做好这些再浇筑钢筋混凝土,一般至少15cm厚。再根据要求做好金刚砂地坪或者环氧地坪。通常低温冷库建议做金刚砂地坪。
以上做法应该因地制宜,根据现场施工情况进行必要的调整。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    建议贴主上传分享一些相关设备的CAD外形尺寸及技术参数图,或者安装节点大样图,方便设计人员参考选用
    2022-06-12 09:07:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
380V三相电机改成220V单相电机方法及电容计算
380V电机一般应该是指三相异步电动机,而220V电机应该是单相异步电机。对于把三相异步电机改成单相异步电机这是在不得已的情况下才进行改动,因为改动之后其电机的各种性能会有所下降的,比如改成单相电机后它的功率会下降,因此我们在改动之前应该对电机的负载做一番论证。380V三相电机改成220V单相电机的要求三相异步电机改成单相异步电机在电机的功率上是有要求的,功率不能太大。我们根据经验要求改动的电机一般在1KW以下为最好。
