土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 380V三相电机改成220V单相电机方法及电容计算
发布于:2022-06-10 10:19:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
380V电机一般应该是指三相异步电动机,而220V电机应该是单相异步电机。对于把三相异步电机改成单相异步电机这是在不得已的情况下才进行改动,因为改动之后其电机的各种性能会有所下降的,比如改成单相电机后它的功率会下降,因此我们在改动之前应该对电机的负载做一番论证。
380V三相电机改成220V单相电机的要求
三相异步电机改成单相异步电机在电机的功率上是有要求的,功率不能太大。我们根据经验要求改动的电机一般在1KW以下为最好。
380V三相电机改成220V单相电机的接线方法
我们知道对于3KW及以下的电机其定子绕组都是接成星形的,对于星形接法的这种电机在改动接线时其接法是不用改变的,我们把三相电机的三根引出线中的任意两根分别与市电220V的一根火线L相连接和零线N相接。那么电机剩余的一根引出线先接一个启动电容,那么电容的另一端与220V的任意一根线连接都可以,至于和零线还是和火线相接就要看我们有没有转动方向的要求了,因为电容的另一端和火线接是一个转动方向;与零线接又是一个转动方向。
所接电容大小及耐压值的计算
对于电容大小的计算是这样确定的,当电动机绕组是星形接法时,所用电容的容量为C=(800~1600)XI/U。在这里I是三相电机的额定电流值、U是电机绕组上的电压,一般是指220V。例如额定功率是1KW的电机,那么绕组的电流应该是2.5A,若改为单相运行,单相电压应为220V,那么所接的电容应该为:
C=(800~1600)X2.5/220=9.1μF~18.2μF,因此我们可以选12μF的电容。
耐压值的估算
对于所接的电容其耐压值可以用经验公式求得大致范围值:UC=1.6U,因此上述所配的电压值是UC=1.6X220=352V。我们按照选大不选小的原则,其电容的耐压值可以选择400V的即可。
380v三相电机改220v
我给你计算一下:你的电机三相380V0.37KW 的小电机,接法应该是Y接,在没有三相电源的情况下改为单相运行,可以接电容作为单相电机运行,但效率一定比三相电机低,你应该注意使用起来没有原380V情况下有劲.其功率仅是原功率的60%-70%之间.具体做法如下:
工作电容:C1=2800I/V=2800*1.15/220=15(μm) V1=1.15V=1.15*220=253V
起动电容:C2=2.5C1=2.5*15=38(μm) C2=220V即可.
选择: 该电机选择电容(工作) CJ63型金属化纸介电容器; 容量15(μm);额定电压:250V;
起动电容:选择:CDJ型交流铝介电容器, 容量38(μm), 额定电压:220V.
接线方法很简单: 原Y接出线头三个头;U, V ,W , U连接电源的一根线, W V两个头中串接两个电容,其中起动电容再串一开关后接入,(起动后要将开关打开将起动电容脱离),将另一电源线接入W与V这两个头中的任一个头上即可运行电机.
如何把三相电机改成单相电机
把三相电机改单相电机的方法:
小功率三相电机可改为单相电机,但功率要变小一点,A相作相线,C相作零线,B相接电容,电容回出接A相线,假若倒转,AB对换即可。ABC是任意设的。
电容容量=瓦*0.07=微法
380V电机除去接地线(一般是最粗最长的那个),还有3个头。用220V的火线地线接任意两个头。然后用电容的两个脚一头接在空着的头上,另一头接在220V的任意一个头上,如果发现电机转反了,就换一个头,把三相电机当单相电机用。即把123短接,45接220伏,6经电容(20~40微法450伏电解电容)接4上(接5反转),但功率小多了。如果不转,那就用同样办法接789试试。
由于三相改单相后,有主线圈与辅助线圈的存在,各线圈的工作方式不同。使用久了会导致各线圈老化程度不同。三相改单相后输出功率将大大减小,自身的负载也将增大,使用时的负载范围将会很小。
一、加电容法
二、改进的加电容法
三、电容、电感移相法
四、配电阻法
五、加开关法
六、电子控制法
380V三相电机如何改为单相220V运行
三相绕组的三角形连接
如图1所示。将电容器并接在三相绕组的任意一相两端(图中接在U相两端),然后220V市电加在电容C的一端和V2与W1的交点处。这样,电机就可旋转,如需改变电机旋转方向,则可按图2所示连接,将市电从电容器的一端调换到另一端即可
图示一 单相220V的三角型接法
380V电动机改为220V运行电容怎样计算
三相380伏1.5KW电机改单相220伏,需将电机改为三角接法,只能配一个运行电容,容量为35微法/450伏(或40微法)。
起动电容:用来启动单相异步电动机的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器。
计算公式:单相电机运行电容的计算公式:C=1950I/Ucos∮(微法)。
电动机(Motor)是把电能转换成机械能的一种设备。它是利用通电线圈(也就是定子绕组)产生旋转磁场并作用于转子(如鼠笼式闭合铝框)形成磁电动力旋转扭矩。
电动机按使用电源不同分为直流电动机和交流电动机,电力系统中的电动机大部分是交流电机,可以是同步电机或者是异步电机(电机定子磁场转速与转子旋转转速不保持同步速)。
电动机主要由定子与转子组成,通电导线在磁场中受力运动的方向跟电流方向和磁感线(磁场方向)方向有关。电动机工作原理是磁场对电流受力的作用,使电动机转动。
扩展资料:
电动机使用注意事项:
⑴在拆卸前,要用压缩空气吹净电机表面灰尘,并将表面污垢擦拭干净。
⑵选择电机解体的工作地点,清理现场环境。
⑶熟悉电机结构特点和检修技术要求。
⑷准备好解体所需工具(包括专用工具)和设备。
⑸为了进一步了解电机运行中的缺陷,有条件时可在拆卸前做一次检查试验。为此,将电机带上负载试转,详细检查电机各部分温度、声音、振动等情况,并测试电压、电流、转速等,然后再断开负载,单独做一次空载检查试验,测出空载电流和空载损耗,做好记录。
参考资料来源:百度百科--电容器
参考资料来源:百度百科--电动机
380v电机转220v电机怎么接线
三相电机可以改单相运行,改动电动机容量一般限制在1KW以内。
一、改动接线方法:
1、改时三相绕组的连接方法不动,即原为星接的还为星接,原为角接的还为角接。原与三相电机相接的三个出线端中的任意两个分别与电源两端(L—火线,N—零线)相接,剩余一个先于电容器相接。
2、电容器的另一端与电源的一端相接,与火线相接还是与零线相接,要看需要的转向而定,不同的接法转向是不同的。
二、电容的选择:
1、如果重载启动,用两个电容,一个启动一个工作。
2、如果是轻载启动,则只需要加一个工作电容。具体你可以参照电相电动机的接法。
三、单相电动机容量的选择:
1、工作电容:对于三相绕组星接的电动机,工作电容等于0.06×功率,1000瓦电机工作电容就是60UF。
2、三相绕组角接的电动机,工作电容等于0.1×功率,1KW电机工作电容就是100UF。
起动电容容量,可不考虑电机的接法,
一般按工作电容容量的2.5倍左右计算,经过计算,每10瓦配2—3UF电容。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这种改用,使用时电机的功耗较大,非常不节能,除非临时应急使用一下还行。
    2022-06-12 09:03:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机组单机头与双机头区别
单机头制冷原理图: 双机头制冷原理图: 机组运转状态参数: 状态值
