土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价成本管理 \ 老赵分享?:经典例题 | 合同价款调整(三)
发布于:2022-06-10 09:26:10 来自:工程造价/造价成本管理 [复制转发]
练
习
题
合同价款调整
例题一
选择
关于施工合同履行过程中共同延误的处理原则,下列说法中正确的是(  )。【2017·单选】
A.在初始延误发生作用期间,其他并发延误者按比例承担责任
B.若初始延误者是发包人,则在其延误期内,承包人可得到经济补偿
C.若初始延误者是客观原因,则在其延误期内,承包人不能得到经济补偿
D.若初始延误者是承包人,则在其延误期内,承包人只能得到工期补偿
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】B
【解析】当出现共同延误时,确定“初始延误”者,它应对工程拖期负责,其他并发的延误者不承担拖期责任。初始延误者是发包人,承包人既工期延长又经济补偿;初始延误者是客观原因,承包人只工期延长不经济补偿;初始延误者是承包人,承包人既不工期延长又不经济补偿。
施工合同履行期间出现现场签证事件时,现场签证应由(  )提出。【2020·单选】
A.发包人
B.监理人
C.设计人
D.承包人
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】D
【解析】承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的,发包人应及时以书面形式向承包人发出指令,提供所需的相关资料;承包人在收到指令后,应及时向发包人提出现场签证要求。
例题二
2020年真题·案例背景
某环保工程项目,承发包双方签订了工程施工合同。合同约定:工期270天;管理费和利润按人材机费用之和的20%计取;规费和增值税税金按人材机费管理费和利润之和的13%计取;人工单价按150元/工日计,人工窝工补偿按其单价的60%计,施工机械台班单价按1200元/台班计、施工机械闲置补偿按其台班单价的70%计;人工窝工和施工机械闲置补偿均不计取管理费和利润,各分部分项工程的措施费按其相应工程费的25%计取。(无特别说明的,费用计算时均按不含税价格考虑)。
承包人编制的施工进度计划获得了监理工程师批准,如图3.1所示。
图3.1 承包人施工进度计划(单位:天)
该工程项目施工过程中发生了如下事件:
事件1: 分项工程A施工至第15天时,发现地下埋藏文物,由相关部门进行了处置,造成承包人停工10天,人员窝工110个工日,施工机械闲置20个台班;配合文物处置,承包人发生人工费3000元,保护措施费1600元,承包人及时向发包人提出工期延期和费用索赔。
事件2: 文物处置工作完成后,①发包人提出了地基夯实设计变更,致使分项工程A延长5天工作时间,承包人增加用工50个工日、增加施工机械5个台班、增加材料费35000元;②为了确保工程质量,承包人将地基夯实处理设计变更的范围扩大了20%,由此增加了5天工作时间,增加人工费2000元、材料费3500元、施工机械使用费2000元。承包人针对事件①、②两项内容及时提出工期延期和费用索赔。
事件3: 分项工程C、G、H共用同一台专用施工机械顺序施工,承包人计划第30天末租赁该专用施工机械进场,第190天末退场。
事件4: 分项工程H施工中,使用的某种暂估材料的价格上涨了30%,该材料的暂估单价为392.4元/㎡(含可抵扣进项税9%),监理工程师确认了该材料使用数量为800㎡。
问题
1.事件1中承包人提出工期和费用索赔是否成立?说明理由。如果成立,承包人应获得的工期延期为多少天?费用索赔额多少元?
2.事件2中分别指出承包人针对①②两项内容所提出的工期延期和费用索赔是否成立?说明理由。承包人应获得工期延期多少天?说明理由。费用索赔额多少元?
3.根据图3.1,在答题卡的给出的时标图表上绘制继事件1、2发生后,承包人的时标网络施工进度计划,实际工期为多少天?事件3中专业施工机械最迟在第几天末进场?在此情况下,该机械在施工现场的闲置时间最短为多少天?
4.事件4中分项工程H的工程价款增加的金额为多少元?
参考答案
【问题1】
管理联动
用 标号法 标出每个节点的开始时间,同时 找出关键线路 。每项工作的
(1)最早开始时间=开始节点标号值
(2)最早完成时间=最早开始时间+持续时间
(3) 自由时差 =结束节点标号值-开始节点标号值-持续时间,(确定关键线路的 同时就可顺带计算各工作自由时差 )
(4) 总时差 =min{关键线路持续时间-本工作所在线路持续时间}。(该工作有可能在 多条线路上 )
(5)最迟开始时间=最早开始时间+总时差,最迟完成时间=最迟开始时间+总时差。
一定要注意工作A的自由时差不是10,而是0,因为工作A的紧后工作不只有虚工作,还有工作E。当工作之后 只 紧接虚工作时,该工作箭线上 一定不存在波形线 ,而其紧接的虚箭线中波形线水平投影长度的最短者为 该工作的自由时差 。
计价联动
(1)窝工不计取利润,要计取规费、税金。
(2)施工中发现文物、古迹,可补偿“工期+费用”。
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】
事件1工期索赔不成立,因延误的工期10天未超过A工作总时差10天,不会对总工期造成影响。
费用索赔成立,因为地下发现文物属于业主应承担的风险,造成的费用损失由业主承担。
窝工费用索赔额:
(110×150×60%+20×1200×70%)×(1+13%)=30171(元)
用工费用索赔额:
3000×(1+20%)×(1+13%)=4068(元)
1600×(1+13%)=1808(元)
费用索赔总额:
30171+4068+1808=36047(元)
【问题2】
计价联动
(1)一般来说,由于 工程范围的变更 、发包人提供的文件有缺陷或错误、发包人未能提供施工场地以及因发包人违约导致的合同终止等事件引起的索赔,承包人都可以 列入利润 。
(2)工程变更,正常用工赶工,均计取管理费、利润、规费、税金。
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】
针对①,可以提出工期和费用索赔,因为设计变更属于发包人应承担的责任,造成的费用损失由发包人承担,且A为关键工作,延长的5天可以给予索赔。
针对①费用索赔额:
(50×150+5×1200+35000)×(1+20%)×(1+25%)×(1+13%)=82208(元)
针对②,不可以提出工期和费用索赔,为确保工程质量而采取的技术组织措施,增加的工期及费用应由承包人承担。
【问题3】
管理联动
确定某台机械设备闲置时间最短的整体思路是把握公式: 在场时间=工作时间+闲置时间 ,工作时间是固定的,要求闲置时间最短,那么就是机械的在场时间最短。如何使机械在场时间最短?即该机械尽可能晚入场,早退场。
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】
事件1、2发生后的时标网络图如下:
事件1、事件2发生后,实际工期280天,且关键线路为A→F→H→J。
∵事件1、事件2发生后,C工作总时差10天,C工作最迟开始时间为40天末,
∴专用机械最迟在40天末组织进场,
又∵H工作在关键线路上,总时差为0,H工作最早结束时间为200天末,
∴专用机械最早在200天末组织退场。
则机械在现场的最短闲置时间=200-40-(40+30+60)=30天
【问题4】
计价联动
暂估价 与 物价波动 ,均属于 物价变化类 合同价款调整事项
给定暂估价的材料、工程设备
(1) 不 属于 依法必须招标 的,由 承包人 按照合同约定 采购 ,经 发包人确认 后以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
(2)属于 依法必须招标 的,由 发、承包 双方以 招标 的方式选择供应商。依法确定中标价格后,以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】
材料实际不含税单价:
392.4/1.09×(1+30%)=468(元/㎡)
材料原不含税单价:
392.4/1.09=360(元/㎡)
工作H增加费用:
(468-360)×800×(1+20%)×(1+13%)=117158(元)
例题三
2019年真题·案例背景
某企业自筹资金新建的工业厂房项目,建设单位采用工程量清单方式招标,并与施工单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工承包合同。合同工期270天,施工承包合同约定:管理费和利润按人工费和施工机使用费之和的40%计取,规费和税金按人材机费、管理费和利润之和的11%计取;人工费平均单价按120元/工日计,通用机械台班单价按1100元/台班计;人员窝工、通用机械闲置补偿按其单价的60%计取,不计管理费和利润;各分部分项工程施工均发生相应的措施费,措施费按其相应工程费的30%计取,对工程量清单中采用材料暂估价格确定的综合单价,如果该种材料实际采购价格与暂估价格不符,以直接在该综合单价上增减材料价差的方式调整。
该工程施工过程中发生如下事件:
事件1: 施工前施工单位编制了工程施工进度计划(如图5.3.1所示)和相应的设备使用计划,项目监理机构对其审核时得知,该工程的B、E、J工作均需使用一台特种设备吊装施工,施工承包合同约定该台特种设备由建设单位租赁,供施工单位无偿使用。在设备使用计划中,施工单位要求建设单位必须将该台特种设备在第80日末租赁进场,第260日末组织退场。
图5.3.1  施工进度计划(单位:天)
事件2: 由于建设单位办理变压器增容原因,使施工单位A工作实际开工时间比已签发的开工令确定的开工时间推迟了5天,并造成施工单位人员窝工135工日,通用机械闲置5个台班。施工进行70天后,建设单位对A工作提出设计变更,该变更比原A工作增加了人工费5060元、材料费27148元、施工机具使用费1792 元;并造成通用机械闲置10个台班,工作时间增加10天。A工作完成后,施工单位提出如下索赔:①推迟开工造成人员窝工、通用机械闲置和拖延工期5天的补偿;②设计变更造成增加费用、通用机械闲置和拖延工期10天的补偿。
事件3: 施工招标时,工程量清单中Φ25规格的带肋钢筋材料单价为暂估价,暂估价价格3500元/t,数量260t,施工单位按照合同约定组织了招标,以3600元/t的价格购得该批钢筋并得到建设单位确认,施工完成该材料130t进行结算时,施工单位提出:材料实际采购价格比暂估材料价格增加了2.86%,所以该项目的结算综合单价应调增2.86%,调整内容见表5.3.1。已知:该规格带助钢筋主材损耗率为2%。
表5.3.1  分部分项工程量综合单价调整表
事件4: 根据施工承包合同约定,合同工期每提前1天奖励1万元(含税),施工单价计划将D、G、J工作按流水节拍30天组织等节奏流水施工,以缩短工期获取奖励。
问题
1.事件1中,在图5.3.1所示施工进度计划中,受特种设备资源条件的约束,应如何完善进度计划才能反映B、E、J工作的施工顺序?为节约特种设备租赁费用,该特种设备最迟第几日末必须租赁进场?说明理由。此时,该特种设备在现场的闲置时间为多少天?
2.事件2中,依据施工承包合同,分别指出施工单位提出的两项索赔是否成立,说明理由。可索赔费用数额是多少?可批准的工期索赔为多少天?说明理由。
3.事件3中,由施工单位自行招标采购暂估价材料是否合理?说明理由。施工单位提出综合单价调整表(表3.1)的调整方法是否正确?说明理由。该清单项目结算综合单价应是多少?核定结算款应为多少?
4.事件4中,画出组织D、G、J三项工作等节奏流水施工的横道图;并结合考虑事件1和事件2的影响,指出组织流水施工后网络计划的关键线路和实际施工工期。依据施工承包合同,施工单位可获得的工期提前奖励为多少万元?此时,该特种设备在现场的闲置时间为多少天?
参考答案
【问题1】
【知启点评】
确定某台机械设备闲置时间最短的整体思路是把握公式:在场时间=工作时间+闲置时间,工作时间是固定的,要求闲置时间最短,那么就是机械的在场时间最短。如何使机械在场时间最短?即该机械尽可能晚入场,早退场。
具体到本题,就是B工作尽可能的晚开始,J工作尽可能早结束,即B工作按其最晚开始时间开始,J工作按其最早开始时间开始(即J工作按其最早完成时间结束)。
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】
(1)∵工程的B、E、J工作均需使用一台特种设备吊装施工,
     ∴调整后的施工进度计划如图5.3.2所示。
图5.3.2  调整后施工进度计划(单位:天)
(2)根据标号法计算可得,A-D-G-J-K为关键线路,J为关键工作,其最早和最迟开始时间均为200天,最早和最迟完成时间均为260天。工作B的总时差为70天,其最迟开始时间为150天,最迟完成时间为170天。
∵为节约特种设备租赁费用,
则令B工作按其最迟开始时间开始,J工作按其最早完成时间结束。
∴该设备最迟第150天末必须进场。
(3)B工作时间为150~170天,J工作时间为200~260天,( 注:E工作的开始时间为170~180天中的任意一天,然后连续工作20天,E工作的结束时间为190~200天中的对应天数 )。
闲置时间为260-150-(20+20+60)=10天。
【问题2】
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】
(1)A工作完成后,施工单位提出索赔①推迟开工造成人员窝工、通用机械闲置和拖延工期5天的补偿,不成立。
∵施工单位应在索赔事件发生后28天内,提出索赔(递交索赔意向书),
A工作完成后,距推迟开工已经5+80+10=95天>28天,
∴施工单位未在索赔期限内提出索赔,索赔不成立。
施工单位提出索赔②设计变更造成增加费用、通用机械闲置和拖延工期10天的补偿,成立。
∵A工作是关键工作,建设单位对A工作提出设计变更,造成了施工单位经济损失和工期延误;设计变更是建设单位原因造成的;施工单位在规定期限(80+10-70=20天<28天)提出索赔。
∴该索赔成立。
(2)用工费用索赔:
〔(5060+27148+1792)+(5060+1792)×40%〕×(1+30%)×(1+11%)=53016.97(元)
窝工费用索赔:
1100×10×60%×(1+11%)=7326(元)
可索赔费用为53016.97+7326=60342.97(元)
(3)可批准的工期索赔为10天。
【问题3】
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】
(1)“由施工单位自行招标采购暂估价材料”不合理。
发包人在招标工程量清单中给定暂估价的材料属于依法必须招标的,由发承包双方以招标的方式选择供应商。依法确定中标价格后,以此为依据取代暂估价,调整合同价款。
(2)“施工单位提出综合单价调整表(表3.1)的调整方法”不正确。
根据合同约定,对工程量清单中采用材料暂估价格确定的综合单价,如果该种材料实际采购价格与暂估价格不符,以直接在该综合单价上增减材料价差的方式调整。不应当调整综合单价中的人工费、机械费、管理费和利润。
(3)该清单项目结算综合单价
=4210.27+(3600-3500)×(1+2%)=4312.27(元)
(4)核定结算款
=4312.27×130×(1+11%)=622260.56(元)
【问题4】
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】
(1) ∵施工单价计划将D、G、J工作按流水节拍30天组织等节奏流水施工
∴D、G、J三项工作等节奏流水施工的横道图如图5.3.3所示。
考虑事件1的影响,横道图如图5.3.4所示。( 即J工作要在E工作完成后才能开始 )
考虑事件1和事件2的影响,组织流水施工后网络计划的关键线路:A→D→F→I→K。( D→F→I为150天,D→G→J和D→E→J均为140天,D→E→H为110天 )
∵关键线路A→D→F→I→K工期为240天,且开工令推迟5天,设计变更增加10天,
∴实际施工工期为:240+5+10=255天。
(2)依据施工承包合同,施工单位可获得的工期提前奖励为
(270+10-255)×1=25(万元)。
(3)此时,如图5.3.4所示,只考虑D、G、J三项工作及事件1影响,J工作最早开始时间为80天末,
∵考虑事件2影响,A工作实际工作持续时间为80+5+10=95天,
∴J工作实际最早开始时间为95+80=175天,最早完成时间为175+60=235天。
∵工作B后紧接关键工作F,
∴工作B的总时差为40天,其最迟开始时间为95+40=135天,最迟完成时间为135+20=155天。
∵为节约特种设备租赁费用,
∴B工作时间为135~155天,J工作时间为175~235天,( 注:E工作的开始时间为155~175天 )。
此时,该特种设备在现场的闲置时间为235-135-(20+20+60)=0天。
管理联动
工程项目有3个施工过程,4个施工段,施工过程在施工段上的流水节拍分别为4、2、4,组织成倍节拍流水施工,则流水施工工期为(  )天。【2019·单选】
A.10
B.12
C.16
D.18
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】C
【解析】 流水节拍的最大公约数为2。
专业工作队数为:4/2+2/2+4/2=5
总工期=(4+5-1)×2=16
某工程有3个施工过程,分为3个施工段组织流水施工。3个施工过程的流水节拍依次为3、3、4天,5、2、1天和4、1、5天,则流水施工工期为(  )天。【2018·单选】
A.6
B.17
C.18
D.19
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】C
【解析】 (1)求各施工过程流水节拍的累加数列:
施工过程Ⅰ:3,6,10
施工过程Ⅱ:5,7,8
施工过程Ⅲ:4,5,10
(2)错位相减求得差数列:
(3)在差数列中取最大值求得流水步距:
施工过程Ⅰ与Ⅱ之间的流水步距:K1,2=3(天)
施工过程Ⅱ与Ⅲ之间的流水步距:K2,3=5(天)
流水施工工期可按公式计算:
=3+5+10=18天。
计价联动
某施工现场主导施工机械一台,由承包人租得。施工合同约定,当发生索赔事件时,该机械台班单价、租赁费分别按900元/台班、400元台班计;人工工资、窝工补贴分别按100元/工日、50元/工日计;以人工费与机械费之和为基数的综合费率为30%。在施工过程中,发生如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;②因恶劣天气导致工程修复用工10个工日、主导机械1个台班。为此承包人可向发包人索赔的费用为(  )元。【2019·单选】
A.1820
B.2470
C.2820
D.3470
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】B
【解析】 异常恶劣天气只索赔工期
(10×100+900)×(1+30%)=2470元
某施工合同约定人工工资为200元/工日,窝工补贴按人工工资的25%计算,在施工过程中发生了如下事件:①出现异常恶劣天气导致工程停工2天,人员窝工20个工日;②因恶劣天气导致场外道路中断,抢修道路用工20个工日;③几天后,场外停电,停工1天,人员窝工10个工日。承包人可向发包人索赔的人工费为( )元。【2017·单选】
A.1500
B.2500
C.4500
D.5500
答案
点击下方空白处获得答案
【答案】C
【解析】 各事件处理结果如下:
(1)异常恶劣天气导致的停工通常不能进行费用索赔。
(2)抢修道路用工的索赔额:
20×200=4000(元)
(3)停电导致的索赔额:
10×200×25%=500(元)
总索赔费用=4000+500=4500(元)
全部回复(4 )
造价成本管理
1.37 万条内容 · 330 人订阅
中建工地上的11项永临结合技术,降本增效!
1   现场正式消防作为临时消防使用技术   ? 简要介绍 现场正式消防作为临时消防使用技术是提前将正式消防按设计、规范要求施工完成,利用正式消防作为临时消防及临时用水使用的技术,主要原理是主体结构阶段将正式消防管道提前施工,以满足主体及装饰装修阶段的临时消防、临时用水,不仅减少施工过程中临时消防的成本投入,而且可以节省临时消防拆除产生的费用以及损耗等,在超高层建筑中效果更为明显。
